piotrple 0 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2007 Witam wszystkich !!! Mamy z kolegą niemały problem z jego samochodem (Audi A4, 1995, ADP 1.6) a mianowicie: Podczas rozpędzania silnik nierównomiernie wchodzi na obroty - wahania występują w różnych zakresach obrotów. Gdy silnik jest zimny autko jedzie jakiś czas dobrze ale gdzieś po około 5 minutach problem powraca. Podłączałem Vaga i wychodził błąd czujnika Halla - ale to był błąd związany z ustawieniem ostatnim zapłonu po wymianie rozrządu - został ustawiony - teraz brak błędów. Próbowaliśmy wymienić zawór węgla aktywnego - nic nie pomogło, pompę paliwa w zbiorniku - nic, wywalony został katalizator - nadal nic, nowe filtry - nic, przepływomierz również został przełożony na próbę - nic, sonda lambda wymieniona - nic! Gdy ma w zbiorniku mniejszą ilość paliwa to jeszcze jakoś jeździ! Pomóżcie !!! Zauważyliśmy jedynie to że jeżeli odepnie się czujnik temperatury - ten czteropinowy to autko chodzi normalnie - jednak wtedy połyka ogromną ilość paliwa - kupiliśmy taki sam nowy czujnik i dalej "Kicha" - POMOCY !!! Czy czujnik jest powiązany z wysyłaniem jakiegoś sygnału do komputera odpowiadającego za dawkowanie? Z góry serdecznie dziękuję za podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarmo 0 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 Witam. Jak udalo wam sie uporac z tym problemem to napisz co trzeba bylo zrobic bo mam ten sam klopot co opisales...z góry dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekg 1 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 A moze świece ? Podobny temat już istnieje. Ktos z kolegów napisał kolejno: świece - przewody - cewka. U mnie pomogło to pierwsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejwit 1 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Spróbujcie sprawdzić dolot powietrza i filtr powietrza u mnie działo się tak samo plastikowo-gumowa rura z prawej strony ma tendencje do pękania i pobiera lewe powietrze, bardzo dokładnie i szczelnie zakleiłem rurę i problem znikł, to samo miałem kiedyś w a80. Co prawda przewodu od czujnika nie odpinałem więc nie wiem jak zachowywał się bez tego. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
