[B6 AEB] Błąd 17704
sproket1
WITANM.OSTATNIO PODPINALEM AUTO POD VAGA I WYSKOCZYL MI BLAD 17704-DOTYCZY ON TERMOSTATU BADZ CZUJNIKA TEMPERATURY.MECHANIK MOWI ZE TRZEBA WYMIENIC TERMOSTAT-ALE WYDAJE MI SIE BEDZIE TO TEN CZUJNIK(PISALEM NA FORUM O WLACZAJACYM SIE WENTYLATORZE BO URUCHOMIENI SAMOCHODU).PONIEWAZ WSZYSTKO DZIALA POPRAWNIE-CIEPLO I ZIMNO W NORMIE-DMUCHAWA BEZ ZARZUTU.WIEC STAWAIM NA TEN CZYJNIK.ALE PO ZRESETOWANIU KOMPA WSZYSTKO JEST JUZ OK.WENTYLATOR SIE NIE ZALACZA I KONTROLKA OD BLEDU JUZ SIE NIE SWIECI.WIEC CO TERAZ-WYMIENIAC TEN CZUJNIK CZY POCZEKAC AZ ZNOWU SIE ZAPALI TA LAMPOKA-A MOZE TO BYL TYLKO BLAD I PO RESECIE JEST WSZYSTKO OK?PORADZCIE....DZIEKI POZDRAWIAM
przepisz proszę ten tekst używając małych liter (inaczej będzie usunięty), zastosuj również 2 punkt regulaminu. Dzięki
Wystarczy, że kiedyś ktoś odłączył czujnik na chodzącym silniku i już błąd w pamięci ale chyba to by było za łatwe.
Mam identyczny problem po zapaleniu auta na zimnym silniku wlacza sie wentylator.Przy ok 60 70 stopniach sie wylacza ,temperatura pozniej w normie caly czas utrzymuje sie na 90. Wymienilem juz czujnik temperatury plynu chlodzacego ale nie zresetowalem kompa i dalej sie wlacza wentylator przy zimym silniku. Czy moze dlatego ze jeszcze nie zresetowalem bledow, czy nie powinno juz byc ok po wymianie czujnika? Z gory dzieki za pomoc
Który wentylator...?
Wiskoza pracuje cały czas i tak ma być, drugi jest od klimy.
Prawy pracuje zawsze, lewy nie zawsze (lewy/prawy jak stoisz przed maską). Chyba że masz włączoną klimę. Jaka lampka świeci?
Widocznie błąd od pewnego czasu się nie powtarzał i ECU sam się z tym uporał. I dobrze :wink4:
