[ALL B5] Otwieranie bagażnika z pilota
audia41.6
Witam mam dobre chęci i chciał bym sie dowiedzieć czy możliwe jest praktycznie otwieranie i zamykanie bagażnika na pilota myślałem na temat jakiegoś siłownika a przyszło mi to do głowy jak popatrzyłem na kluczyk scyzoryk jest to możliwe??
czy lepiej :wallbash:
Ale w B6 w serii jest tylko zdalne otwieranie zamka bagażnika (niezależnie od centralnego).
Klapa sama nie idzie do góry.
Chyba, że idzie - a u mnie jest coś nie tak...
to nie jest seryjnie ! No myślałem, że to oczywiste :tongue4:
Ostatnio czytałem dokument jak się to dokłada, może znajdę...
pojade do salonu i oblukam jak to działa czy siłownik czy mechanizm na jakichś zębatkach i może się to wyreza ale najpierw silnik mam do zrobienia :wallbash:
musisz dłużej przytrzymać powinien sie otworzyc chyba że nie masz sterowania
czyli otwiera mi się bagażnik tylko, a reszta jest zamknięta. A żeby zamknąć to naciskam kłódkę. Dobrze to kumam ? :mysli:
nie tylko otwieramy przyciskiem z sybolem bagażnika zamknąć musisz ręcznie a jak zamkniesz klape to system automatycznie się uzbroi wtedy kiedy miałeś wcześniej włączony alarm
wystarczy ze opuszczę klapę i drugi raz jej nie otworzę bo się zblokuje tak jak drzwi. Alarmy niestety nie mam, ale na dniach założę, dlatego tak dopytuję żeby to wszystko jakoś zgrać ze sobą, o ile się w ogóle da.
a może coś w stylu q7 w góre i w dół :mysli:
W B6 chyba takiego bajeru nie było :mysli:
W B6 nie ma automatycznego otwierania klapy :)
