[B5 AEB] Jak szybko samochod powinien sie nagrzewac?
tikky
Witam.
Jak szybko powinien się nagrzewać silnik 1.8T benzyna.
Wymienilem termostat i czujnik tempeartury. Jak odpalam samochod rano przy +11 stopniach, to samochos osiaga 90 stopni dopiero po jakis 10-12 minutach - czyli przejechaniu okolo 7 km. Czy to normlane, ze on tak sie wolno nagrzewa? Ogrzewanie tez kiepsko dziala dopoki samochod nie osiagnie przynajmniej 75 stopni.
Czy cos dalej jest nie tak, czy po prostu ten typ tak ma?
PS. Dodam ze plynu dolalem i uklad odpowietrzylem.
pozdrawiam
patrzysz na temperature na wskaźniku czy na klimatroniku ?? bo wskaźnik sie troche wlecze dlatego może Ci pokazywać że dopiero po 10 min sie nagrzewa :mysli:
No u mnie to jest zdecydowanie szybciej, w ciepłe dni wystarczy jakieś 5 , może 6 min , wiem bo z czystej ciekawości sobie to sprawdzałem . Po przejechaniu ok 2 km tem. silnika jest ok a oleju tez już sie podnosi.
Nie mam klimatyzacji wiec patrze na temperature na desce rozdzielczej u gory i widze ze przez dlugi czas utrzymuje sie okolol 60 stopni a pozniej jak juz sie ruszy to "idzie" szybko do prawie 90.
A tak BTW, w sumie to drugi temat: da sie zmienic wyswietlanie spalania z "miles per galon" na litry/100 km?
doładnie tym na desce nie masz sie niestety co sugerować bo u mnie już dawno jest 90 stopni a na desce ledwo do 60 dochodzi :bicz2:
