Wymiana tylniej wycieraczki z A4 B8 Q5
RS
Udało mi się kupić za 70zł oryginalny komplet. ;)
Przed chwilą założone i wszystko cacy! ^_^
jak wczoraj mi napisałeś o tym modzie to już dzisiaj zamówiłem i czekam na paczkę więc też mam nadzieję że będę zadowolony :)
Zadowolenie gwarantowane :D
wycieraczka juz siedzi polecam wszystkim :D:D:D::D
Zachęcony Waszymi dobrymi opiniami dziś też kupiłem wycieraczkę od Q5 - za 60zł :D
Kompletna i oryginał :kox:
Wstępnie zadowolony na 200% jestem :decayed:
Tez zalozylem przed zima,jak narazie smiga bez problem.
Kupowac w komplecie z plastikiem i dysza bo mialem tak ze chcialem zeby mi dalej pryskalo i zawadzalo o plastik od a4 po zalozeniu z q5 wraz z dysza mam jak chcialem .
Polecam
Marcin
Edytowane przez moglaj80
W międzyczasie Audi oferuje własny upgrade.
Jaki koszt?
Masz numery części?
Mod jak najbardziej na plus, różnica powala nareszcie czysta szyba xd
Spokojnie, zestarzeje/zużyje się jak każda inna. Sam już tego doświadczyłem
W sumie szybko się zużywają te wycieraczki...
Nakrętke odkręciłem po wielu trudach :)była zardzewiała jak diabli:)niestety ramie nie chce zejść..próbowałem sciągaczem ale tylko uszkodziłem dysze na którą wchodzi spryskiwacz i nie mam pomysłu co dalej :)
tą dysze miałeś wyciągnąć a potem zabrać się za ściąganie wycieraczki ściągaczem :/ dysza jest tylko wciskana delikatnie się ją wyciąga :)
Chodziło mu pewnie o dyszę metalową na którą zakładamy plastikową.
Nakręć tą nakrętkę tak by było trochę luzu i zasłaniało dyszę, u mnie tak podziałało ze ściągaczem.
dokładnie o ta metalową..własnie tak myślałem,nakręcić lekko,gedora na to i próbować sciągaczem:)
U mnie źle zahaczyłem ściągacz i wyrwał ramie ale zostawił ten metalowy pierścień... :facepalm: ...piłka do metalu i cacy :hi:
200% zadowolenia z nowego ramienia z Q5
szarpiecie się jak dzicy z tymi ramionami, lejecie WD zamiast kupić taki ściągaczyk do ramion. Grosze to kosztuje a przyda się nie raz
https://www.narzedziowy.pl/62878_YATO-Sciagacz-do-ramion-wycieraczek.html?ref=google_merchant&gclid=CKjalJSIkcwCFewW0wodMy8B9Q
mi udało się trafić w markecie motoryzacyjnym w promocji za 12 zyli a pomocny niesamowicie
roznie jest raz schodzi samo ,nieraz trzeba prysnac czyms ,jak nie schodzi to sciagacz
Wycieraczka zakupiona ,ściągacz zakupiony w weekend przymiarka do moda :-
5 minut roboty.
Bez ściągacza byłaby pewnie masakra a tak szybko i przyjemnie :-)
Edytowane przez boguc
No dobra, ale czym się różni to pióro od zwykłego z a4? I po co wymiana całego ramienia jeżeli wielkość piór taka sama?
