ravq 0 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Witam, kilkakrotnie powtórzył mi się problem, może ktoś z Was bedzie wiedział jaka jest jego przyczyna. Silnik w mniej więcej 1 sekundę po odpaleniu gaśnie, powtarzam czynność rozruchu jeszcze przez kilka razy z tym samym skutkiem aż za którymś razem zaczyna działać prawidłowo. Problem powtórzył się już kilka razy, natomiast nie mam pojęcia od czego zależy że czasem odapa bez problemów czasem nie, nie zaobserwowałem żadnych zależności, potrafi tak na zimno lub jak jest rozgrzany. Czy ktoś spotkał się już z taką sytuacją? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MorgothV8 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 immo ? miga kontrolka taka z samochodzikiem zanim odpalisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 tez stawiam na immo.jak to naprawic znajdziesz na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ravq 0 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Zdarzyło mi się to jakieś 5 razy, nie pamiętam czy mrugała ta kontrolka, teraz jak problem się powtórzy to zwrócę na to uwagę. Domyślam się że koszty naprawy nie będą małe? Mógłbym prosić o jakieś linki do postów gdzie problem był już omawiamy bo jakoś nie mogę się doszukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MorgothV8 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=2784.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 immo na 99.99% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 tak jak pisza koledzy sprawdz immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netman 0 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 czasem odwrócenie kluczyka pomaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ravq 0 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 ok, dzięki wszystkim za podpowiedzi, z tego co już wyczytałem i zrozumiałem to jakieś styki się zanieczyściły więc jeśli sprawa się bedzie powtarzać to czeka mnie naprawa wg podanych insrukcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 immo na 99% ale nie koniecznie kontrolka musi mrogac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 immo na 99% ale nie koniecznie kontrolka musi mrogac Tak ale kolega ma z 95 r. więc jemu będzie mrugać w nowszych rocznikach bo kumpel ma 99 dorabiał kluczyk bez transpondera to mu tylko świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morwi 0 Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Witam U mnie problem jest bardzo podobny, tzn. czasami zdarza się, że silnik po uruchomieniu za chwilkę gaśnie, ale za drugim podejściem zawsze odpala (chyba, że nie pamiętam, żeby zaskoczył dopiero za np. 3 razem). Po włączeniu zapłonu kontrolka immo po chwili gaśnie i nie ma takiej sytuacji, żeby mrugała - więc nie jest to wina immo, czy może jednak? Co sądzicie o tym, że może być to wina kostki stacyjki? Proszę o pomoc. Ravq rozwiązałeś może swój problem? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marioz 0 Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 witam miałem nie dawno ten sam problem wystarczyło przeczyścić styki immo podjedz do dobrego elektryka lub do serwisu pogadaj z mechanikami myślę ze po godzinach chętnie to zrobia ja tak zrobiłem niedrogo wzieli i do dzisiaj jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morwi 0 Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Ok, spróbuję zrobić to razem z tatą (niestety dopiero) za kilkanaście dni. Mam nadzieję, że to immo, a nie coś innego, bo się załamię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blondyn 0 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 Witam to jest na 99% immo!!! :DJa tez mam ten problem!!! Musisz zwracac uwage na to ze ta kontrolka powinna sie zaświecic,po czym zgasnac!A jesli sie zapali ponownie,to juz nawet niepróbuj go odpalac!! :no:Wyciagnij kluczyk i wsadz go spowrotem!!!Od kad zwracam na to uwage,to coraz rzadziej mi sie to zdarza!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morwi 0 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 Dobrze się przypatrzyłem tej kontrolce i rzeczywiście to immo. Trza naprawić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ravq 0 Opublikowano 30 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2007 Ja swojego problemu nadal nie rozwiązałem, ale sam poprostu znikł. Pewnie jeszcze powróci ale jak narazie to od dwóch tygodni nie miałem tego objawu, jak coś to wiem już gdzie szukać przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 4 Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 Witam... Miałem ten sam problem był to imobilazer ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pandzior 0 Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 miałem tez tak ale u mnie to był słaby aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
