[B5 ADR] Auto adaptacja przepustnicy a sposób odpalania wozu
golab24
jak zrobisz w aso to masz pewność ze bedzie ok chyba ze dla kogoś(BUBA) 200zł to majątek i go nie stać ale to wtedy zawsze może kupić malucha też będzię bezcenne
jarek-bez urazy-zrobie to samo vagiem,co serwis-nie wymyslili czegos innego...adaptacja jest po to,zeby ECU wykryl i ustawil przepustnice do ustawien fabrycznych-jesli jest brak zasilania,czy zabrudzenia-wplywa to na poprawne dzialanie-odlaczajac ja,czyszczac-podpinajac z powrotem,jest to samo,co zrobi serwis,przy tej czynnosci-nic innego nie da rady z tym zrobic... :wink4:
W przeciwieństwie do Ciebie dzięki takim jak BUBA to forum istnieje. 200zł to nie majątek ale wydane gdy można to zrobić samemu to 200zł wyrzucone w błoto( za te pieniądze masz olej + filtr). Masz 15 letnie auto( z czasem nie będzie coraz młodsze) jak ze wszystkim będziesz jeździł do aso to powodzenia. Jeśli jesteś kompletnym laikiem w mechanice i się boisz sam grzebnąć to Twoja sprawa ale nie twierdź że ci co starają się wiele rzeczy robić we własnym zakresie powinni jeździć maluchami.
Jak jestes taki bogaty to po co sie rejesturujesz i wydajesz glupie komentarze na forum ktore z zalozenia jest po to zeby nie placic kosmicznych pieniedzy w autoryzowanym serwisie za cos co mozna zrobic za darmo.
Jedz do aso i zapytaj ile kosztuje wymiana oleju w skrzyni. W warszawie trzeba zaplacic 1000zl+oliwa. Tez pojedziesz i zaplacisz jak mozna to zrobic za 40zl?
Ciekawe czy tez bedziesz taki madry jak ci cos padnie w aucie i zaplacisz za roboczogodzine w aso a oni powiedza ze nie da sie naprawic tylko wymiana albo ze nie wiedza co sie dzieje...
Zarejestuj sie na pudelku i tam pisz.
200 zl to nie jest majatek ale wole je wydac np na swietna kolace ze swoja kobieta a nie nieudolnym mechanikom w ASO...
