[B5] Przyklejanie odstającej tapicerki deski rozdzielczej
Gość spedyt
Zapewne wielu z posiadaczy denerwuje odstająca tapicerka przy słupkach
Pierwsza czynność zdjęcie osłon słupka, osłona jest na 3 zatrzaskach, najlepiej ściągać od góry
Następnie odginamy delikatnie tapicerkę i smarujemy klejem, użyłem kleju Cyjanopan
Wystarczy przytrzymać kilka sekund
Zakładamy na koniec osłonę słupka i można cieszyć się poprawionym wyglądem
Jeszcze jak mnie to denerwuje, ale nie mam czasu nigdy by tym sie zająć.
W nast tygodniu moze sie tym zajme patrze ze 30 min i po klopocie bedzie co???
Jak jest z tymi oslonkami słupka ciezko schodza??
spedyt piszesz o klejeniu to zdradz jaki klej użyleś?
cyjanopanu
klej pochodzenia cyjanoakrylowego typu super glue, kropelka
Mnie zastanawia tylko czy oby nie powypala on dziur??
Gość Kaziu_Wichura
cyjanopanu
polecałbym raczej jakiś klej epoksydowy - minus jest taki, że wymaga dłuższego docisku.
Tam jest ciężki dostęp ledwo swoje paluchy zmieściłem, a ty chcesz to jeszcze mocno dociskać :P
Może ten klej byłby lepszy, z cyjanopanem i innymi kropelkami trzeba uważać bo efekty mogą być tragiczne.
no i u mnie juz nic nie odstaje
zajelo mi to góra 15 min.
Troche balem sie aby nie polamac tych oslon ciezko schodza ale tak jak piszesz aby pierwsza zeszla dalej luzik, plastik tych oslon tez jest w miare elastyczny wiec troszke sie odgina
Ja uzylem super glue z dwoch powodów:
Mala tubka-lepszy dostep
Szybko zastyga
Naprawde jest tam ciasno, troszke palce mi sie posklejały :naughty: ale warto odrazu lepiej wyglada.
Myslalem rowniez aby nasmarowac srubokret, jakis patyczek klejem i poprostu wysmarowac tym tapicerke i przycisnac.
Ale mala tubka super glue tez sie sprawdza troszke gimnastyki i zgrabne raczki.
U mnie tez to samo... ten problem juz zostawiamy w tyle ;)
Jest inny moze tylo u mnie ale kto wie. Od poduchy z strony pasazera odstaje podobnie ta cala nawierzchnia i jest to conajmniej wnerwiajace jak sie widzi "wnetrznosci" :/ Rano zrobie jakies zdjecia jak to wyglada.
Teraz pytanie czy jak przykleje ten kawalek do reszty to nie wplytnie to na bezpieczenstwo w ewentualnym uzyciu poduszek? :/
Zapodaj fotki ale myślę że siła wystrzelenia poduszki poradzi sobie.
U mnie też trzeba było przykleic przy poduszce, ale nie zakrycie poduszki tylko pod poduszką odstawała tapicerka.
Nie kleiłem tapicerki do poduszki, ale tak jak napisał adadur wystrzał powinien poradzic sobie z klejem
ja sobie poradzilem przy pomocy super glue i pedzelka. wygialem pedzelek i wszedzie dosiegnal. przykleilo sie bez problemu
Na całej długości szyby kleiłeś tym pędzelkiem?
ja tez przykleiłem u siebie i wygląda spoko a kleiłem glue mała tubka i wygodnie było sie dostać bo mało miejsca tam dwa palce sklejona ale to szczegol :naughty: :naughty: :naughty:
no no no chłopaki... musze się tym jutro zająć:P szczerze to ja myślałem że to tak właśnie tam ma być :D
a mi odstaje jeszcze tapicerka tam gdzie jest nawiew na szybe ten na środku szyby, kleiłem go super glue ale ten klej narobił mi tam białych plamek:/ i dalej nie trzyma się tapicerka do tej kratki plastikowej! co radzicie???
tak samo denerwują mnie wykończeniowe listwy w drzwiach, lubią klekotać na niskich obrotach przy lekkim odklejeniu, jak go kleje to niestety super glue aż przelatuje dolem i robi się nieprzyjemny widok, czym innym by to pokleić???
wogule moje auto jest takie takie sztywne a to chyba wina tego że mam jakieś czerwone sprężyny nawet niewiem jakiej firmy :/
A myślałem że tylko ja mam taki problem a tu prosze ten typ tak ma :>
Mój sposób był taki: wystarczy strzykawka 2ml i igła do strzykawki
igłe wygiąłem o 90*
zdjołem osłone słupka
nalałem klej typu Super Glue do strzykawki i wstrzyknołem klej pod tapicerke.
Szybka i czysta robota :good: BEZ NALOTU BEZ KŁOPOTU :polew:
P.S. Strzykawka się nie skleja wiec wystarczy na drugą strone!
