maciekg 1 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Problem był juz poruszany w innym wątku, ale chciałem się podzielić uwagą w dziale LPG. Podczas gaszenia auta na gazie, nastepnego dnia wystepuje problem z dlugim kreceniem. W sytuacji, gdy przed zgaszeniem samochodu przelaczam na benzynę nastepnego dnia ten problem praktycznie nie wystepuje. Pięknie odpala. Obstawiam kilka hipotez: 1. Pompa paliwa nie trzyma ciśnienia. 2. Zużyte świece ? (przejechane 20 tys. na benzynie i 8 tys. na gazie) 3. Osad z LPG na wtryskach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil21 0 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Z tego co wiem nie mozna gasic auta na gazie. Mialem kiedys zagazowanego francuza oczywiscie palil swietnie na gazie i gasilem go tak samo ale pewnej zimy poszedl kolektor. Zebral sie osad gazu i wysadzilo. Takze radze ostroznie szczególnie zima z tym gaszeniem na gazie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekg 1 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Czy można przelaczać guzik na benzynę w trakcie pracy silnika na gazie czy lepiej całkiem go zgasić i ponownie odpalić juz z wlaczoną benzyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 można można, nie trzeba gasić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil21 0 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 mozna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTom3k 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Dzisiaj zamontowalem instalacje gazowa - brc sequent 24 i juz zauwarzylem ze jak auto postalo 2h na polu to przy odpalaniu mial minimalny problem bo nigdy mi tak dlugo nie krecil - a przeciesz auto niby odpala sie na benzynie wiec czegos tu nie rozumiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkolek 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 kiedyś jeździłem na gazie i wiem, że przy gazie szybciej padają przewody od świec. może to wina kabli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Przy instalacjach IIgen. dosyć często występuje problem z odpaleniem lub potrzebą długiego kręcenia do rozruchu ze względu na gaz pozostający w kolektorze. Przy instalacjach IVgen. i dobrze zestrojonej mapie tego problemu praktycznie niema. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTom3k 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Ano wlasnie niby nie ma a u mnie jest ;/ Zobacze co sie bedzie dzialo rano i jak bedzie to samo to pojade servisu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Ano wlasnie niby nie ma a u mnie jest ;/ Też miałem ten problem kiedy po pierwszym tysiącu na gazie zrobiliśmy szybką regulację na niewpełni rozgrzanym silniku. Po dwóch czy trzech dniach zaczeły się problemy z odpalaniem zimnego silnika. Na początku myślałem, że padła listwa i wtryskiwacz puszcza gaz w kolektor, ale po podłączeniu pod komp instalki i samochodu pod vag-a okazoło się, że mieszanka na gazie po rozgrzaniu jest mocno za bogata i przy okazji wywaliło 00561. Porządna regulacja na ciepłym silniku i poprawki w korektach od temperatury w moim przypadku załatwiły sprawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTom3k 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Dzisiaij rano odpalilem fure i bylo wporzadku - dziwne ale se ciesze;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
