[B5 AFN] wymiana kierownicy i odłącznie airbagu
Mały Marcio
cześć,
kupiłem do swojej :a4fan: kierownicę 3-ramienna S-line...... i trochę boje się procedury odpinania i zapinania kabelkiem elektrycznym airbagu..
Mianowicie w "mądrej książce" - sam naprawiam A4, napisano żeby przy odłączaniu airbagu wyłączyć zapłon i zdjąc klemę z akumulatora - easy!
Ale potem, po podłączeniu kabelków do airbagu, podłączyć akumulator na WŁĄCZONYM ZAPŁONIE !!!! :shocked:
opisują ze to specjalna sytuacja i taka procedura jest stosowana tylko przy demontażu poduszki.
czy probowaliście tak robić
dzięki
Naprawdę tak jest? Może chodzi o bezpieczeństwo ża siedząć za kierownica może wywalić airbag
cześć,
dzięki
Dziwne ale nie wczytałem się akurat w to, a ściągałem poduszkę już 3 razy i zawsze przy wyłączonym zapłonie i odpiętym aku
Poważnie, tak jest napisane, strona 178 i 179 w książce
wymontowanie:
zamontowanie!!!! :confused4:, aż mnie ciarki przechodzą jak mam włączyć zapłon i przyłożyć napięcie:
siedząc za kierownicą nie jesteś w stanie podpiąć aku, tak mi się wydaje
i wszystko było ok i nie wyskakiwały błędy, nie trzeba było nic kasować Vagiem?
Marek
VAGiem błędów nie sprawdzałem jeszcze, a ta procedura jest na szczęście (dla mnie) do aut produkowanych do VIII 1995
jak gość mi demontował kierownicę, celem obszycia skórą, to nie bawił się w odłączanie aku.
najnormalniej w świecie odpiął poduszkę i ją wyjął, przy montażu podobnie
potem zdeniu mi podpiął VAGA i w kwestii poduszek nie było żadnych błędów :)
Demontowałem u siebie kierownice ostanio bo kostke stacyjki wymieniałem i powiem Ci kolego ze fakt odłączając airbag miałem odłączone klemy z aku... przy zakładaniu tak samo poprostu włożyłem kierownice przykręciłem ją podłączyłem kabelek do poduchy i przykręciłem poduche do środka... następnie założyłem klemy na aku i przekręciłem stacyjke... wszystko ok do dziś... wiec dziwna ta sytuacja z przekręconym zapłonem. Ja podłączałem na wyłączonym...nic sie nie stało...
Może kamikadze albo analfabeta nie umiejący czytać.
no ja bym chyba jednak nie dał rady bez odłączania aku...problem odłączyć to nie jest a wywalić poduche nie wywali raczej wiec hmm koleś od kierownicy mocarz... ciekawe czy by Ci nowego jaśka kupił jakby go wywaliło ;]
nie ma bata żeby poduche wywaliło przy podłączonym aku i odłączonym zapłonie, robiłem tak setki razy i nie ma problemu, zeby poducha wywaliła potrzeba 12V i cos ok 1,5 A, a nawet jak jest stacyjka włączona to nie ma napięcia na poduchach, dopiero pojawia się jak sensor poda np pod czas wypadku.
tak troche zbocze z tematu. kolego ktory chcesz zalozycz ta faire to ile za nia dales? tez bym zmienil bo mam stara od b4 i nie zbyt mi sie podoba...
pozdro StoRK
pozdro StoRK
wysłałem ci odpowiedz na PW[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2007, 11:40 _________________________________________________airbag odczepiałem i zmieniałem kierownicę bez opisywanej procedury w książce, akumulator podpiąłem bez włączonego zapłonu i wszystko ok.
pozrd
