[B5 ADR] spadek mocy po rozgrzaniu
skorpion
witam wszystkich,mam problem z moją niedawno zakupioną A4.po sprowadzeniu wszystko było ok, tylko termostat był do wymiany, po wymianie termostatu ładnie trzyma temperaturę (cały czas równo 90 stopni) ale po dobrym nagrzaniu silnika zauważyłem że traci sporo na mocy, gdy jest zimny chodzi jak zegarek, silnik był podłączony pod kompa ale nie wykazał błędów. dodam że auto zaczeło również troszkę wiecej palić. czy ktoś z Was miał podobne objawy? i czy możecie polecić dobrego fachowca od audi w toruniu lub okolicach? z gór dzięki za wskazówki
miałem podobny przypadek tylko, że samochód tracił moc, ale może nie tak dużo jak pisze kolega. Wymieniłem świece z boscha na beru i pomogło. Samochód pali dalej zarówno perfekcyjnie jak na boschu, ale na rozgrzanym silniku - pracuje on równomiernie. Dodam, że nie było wcześniej skoków obrotów a spadek mocy, podobny do włączenia klimy przy silniki 1,6.
