[B5 AAH] bierze olej?
NOKIA62
witam mam pytanie posiadam a4 2.8 174KM i zauwazylem ze rano jak odpalam to przez chwile mi zakopci na ssaniu, a poza tym bierze mi chyba olej bo co jakis wiekszy czas musze robic dolewke, a tak to nie widac zeby kopcila czy cosik
AAH ma to do siebie, że lubi palic nie tylko benzynkę, ale również i olej :thumbdown:
Przy bardzo ostrym traktowaniu, zużycie oleju może byc naprawdę spore (do tego dochodzi również stan-kondycja silnika) :kwasny:
To, że zakopci na zimno przez chwile, proponuje najzwyczajniej olac.
Pozdrawiam!
ile ty dolewasz ?
Coby miec cały czas max'a muszę dolac 3x tyle co Ty.
nic podobneko ze pali duzo oleju, ja na 10 tkm max 0.5 litra dolewam a nie oszczedzam go wcale
Między max a min jest różnica co najmniej 1 litra, jakbym poczekał aż ubędzie z max do min i dopiero dolał to też by mi wyszło 0,5 :>
Poza tym przecież napisałem, że liczy się również stan i kondycja silnika!
Możliwe, że ja trafiłem kolejnego trupa, a Twój to ideał (który też jednak bierze) :)
Jedno jest pewne AAH biorą oliwę, i będą brały, bo taki już ich urok.
Pozdrawiam!
witam
podlącze się do wątku żeby nie zaśmiecać
jeżdżę na syntetyku magnatec ale zaskoczyło mnie że po przejechaniu 3000 km musiałm dolać 1l oleju.
czy to jakaś norma dla tego silnika (tak mnie uczulali u dealera), może czas pomyśleć o zmianie oleju?
pozdro
witam
pozdro
Ile masz przejechane kilometrow jezeli ponad 150 tys. to proponowal bym zmienic na polsyntetyk
właśnie wybiło 141000 a przy 137000 była wymiana oleju a ja już musiałem dolać literek, generalnie mógłbym kupić 5l oljeu magnatec za 100 z allegro i trzymać w pogotowi na każde 15000 km, ale po co żyć w stresie kiedy się zapali kontrolka oleju skoro można przejść bezpoleśnie na półsyntetyk, tylko czy gra warta świeczki i czy jednak dla silnika nie lepiej syntetycze papu?
i nadal nie wiem czy to standard dla tych silników że podjada oleju?
tak troche odbiegne od tematu moj sprinter bierze 5 litrow oleju na 30 tys km co wymiana 5 litrow dolewam ale non stop but 140 160 wiem ze to diesel zaraz hugo mnie zj**ie o to ale tak mowie tylko pozdro
p.s sciągnij gips z nogi
witam
pozdro
Jest zasada ,że jak fura jeżdzi na dobrym syntetycznym oleju to do śmierci jego go nie zamieniaj na inny nawet jak zacznie brać[raz tak zrobiłem w innym wozie i nigdy więcej nie bede kombinował]latam na Mobil 1 5 W 50 od Nowości 280.000km i jest ok.
czyli to jest norma w tych silnikach, bo do tej pory jezdzilem bmw i na 12tys dolewalem litr oleju a teraz w audi musze dolac z 4litry pozdrawiam
witam
pozdro
ile dolewasz na 10000km?
extra pytanie: mam zalany magnatec 5w-30, czy mogę na dolewkę kupić 5w-40, na allegro maja 5L w sensownej cenie?
Gość MorgothV8
Mój oleju nie bierze wcale albo minimalnie (nie muszę dolewać, prawie nic nie ubywa)
Zauważyłem tylko że jak jeden zbirnik przejechałem baaaardzo dynamicznie (często kick0-down i do 6000 RPM) to zarówno spalanie na trasie wzrosło (16.25 litra) a także zechlał w końcu trochę oleju (ubyło około 2 kreski na bagnecie). Ale to chyba norma że silnik o takiej pojemności zeżre trochę oliwy pod pełnym obciążeniem (wycieków brak), dolałem 0.5 litra i jest gitara, mam kreske-dwie poniżej MAX, czyli więcej niż miałem jak ten samochód kupiłem..... Jeżdżę na Mobil 1 5w50 rally Formula, pełen syntetyk, przebieg 325000 km
To jest najgorsze co można zrobić dla silnika, to nie jest stary polonez że mona lać przepracowany olej!
Jak producent zalał syntetykiem to jeździć na takim jaki jest i 150tyś to nie jest żadna magiczna liczba zmiany olej na inny
właśnie skończyłem gaworzenie online z fachowcem z castrola - krótka piłka do tego silnika lać tylko syntetyk jeśli chcesz go długo użytkować bez problemu.
także pali mi czy nie pali olej zostaje przy syntetyku
zalecił
EDGE 5W-30
Magnatec 5W40
Magnatec 10W40
zalecił
EDGE 5W-30
Magnatec 5W40
Magnatec 10W40
10W40 to półsyntetyk
Pozdrawiam!
Witam mi też bierze i to dość dużo mam zalane castrol 5w-40 po 6000km dolałem 2litry przebieg 142000km silnik suchy żadnych wycieków dość ostra jazda częste odcięcie zapłonu wcześniej zanim go kupiłem miał zalany 10w-60 czy zmiana na castrola mogła spowodować że bierze olej czy może uszczelniacze padły
Odcina mi przy 6500 rpm a odcięcia tylko przy wyprzedzaniu .
ciekawe czy masz jeszcze uszczelkę pod głowicą, dziwny sposób jazdy masz kolego, po co robić odcinkę, efektywna jazda na tym nie polega :) , a Ty się dziwisz,że olej łyka
