Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
szmekot
Jakie klocki wybrać na przód.
411 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Cześć,
Może ktoś podpowiedzieć jakie tarcze hamulcowe u mnie będą odpowiednie?
Poniżej wrzucam foto tarczy którą mam teraz. Mam A4 B5 '98 1,6 AHL.
Foto
20 minut temu, Seed88 napisał:
Cześć,
Foto
Na tarczy masz ori nr, więc w czym problem ?
Nie wiem jak znaleźć odpowiedniki, gdybym miał Bosch, TRW itd to kupiłbym takie same a tu nie ma żadnego info i nie wiem jak w necie wyszukać.
Z oczami masz problem ?
Masz czarne na bialym
Wpisuję numery z tarczy ale nic nie znajduje dlatego zapytałem tutaj, ale widzę że niepotrzebnie.
W Północno Koreanską wyszukiwarkę to wrzucałes ?
Jak uważasz że niepotrzebnie to o nic już więcej nie pytaj a Nr jest jak byk:
8E0 615 301 P
Przewrócić się o niego można
Tarcza 280/22/46.5mm
Oznaczenie Ferodo DDF1708
Edytowane przez Dev
8E0 615 301 P
Parametry tarczy znam. Skąd wziąłeś info że to "Ferodo DDF1708 "?
Takie będą ok ?
https://allegro.pl/oferta/bosch-tarcze-klocki-przod-audi-a4-b5-280mm-6454132722
Takie będą ok ?
A może takie?
ATE-TARCZE-KLOCKI-PRZOD-AUDI-A4-B5-VW-PA
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 365 zł - ATE TARCZE + KLOCKI PRZÓD AUDI A4 B5 VW PASSAT B5 (6165590216). Allegro.pl - Radość zakupów i...
3 godziny temu, Seed88 napisał:
A może takie?
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 365 zł - ATE TARCZE + KLOCKI...
Od biedy może byc
11 godzin temu, Seed88 napisał:
Bosch sie nie nada?
bierz zimmermann/ferodo/trw i nie cuduj
Bosch ma złą renomę i słabe jakości ale przesadzili z cenami. Lepiej brać ATE tarcze /klocki niż Bosch. Moi znajomi jeżdżą na MIKODA'zie w AUDI 80 ale klocki ATE/Ferodo
Edytowane przez Michagm
Dodatkowo
Szybkie pytanie. Proszę o konkretne i bardzo treściwe wypowiedzenie się na temat tarcz Ferrodo i Textar, najlepiej z własnego doświadczenia. Jakość w trakcie używania, żywotność, prędkość zużywania się, osobiste odczucia itd. Mile widziane porównanie jednych z drugimi.
Dobre i jedne i drugie.
Jak tanio i dobrze to Ferodo będzie OK, jak bardzo dobrze ale trochę drożej to Zimmermann. Textar niestety już nie jest tak dobry jak był kiedyś.
powiem Ci ze ostatnio miałem trzy wpadki z Ferodo, bardzo szybko sie zużyły, srednio po 12000km było po klockach
i nie było to zadne zarzynanie hamulców, normalna jazda, w tym jeden  kpl przód w tiguanie mojej mamy
z Textarem zero problemów
Edytowane przez Dev
To u nas odpukać z Ferodo w ostatnim czasie żadnej wtopy nie było ale tylko w październiku mieliśmy w Textarze 2 przypadki odklejonej okładziny i w jednym przypadku popękane.
Kazde markowe klocki sa dobre, ale to glownie zalezy od tarcz hamulcowych, bo na taniej tarczy to nawet najdrozszy klocek nie da rady zatrzymac auta i tez wedlug kogos innego np ferodo ds2500 moze miec slabe opinie chociaz sa to klocki premium
Ferodo zgłupiało z cenami tarcz. Nie wiem czy chinski wykonawca podbił ceny ale niestety tarcze teraz nie mają racji zbytu. Cenę klocków widzę że chyba zaczyna IC dyktować bo poniżej pewniej granicy nikt nie chce zejść. Źle się dzieje z tą marką na naszym rynku.
Jakości jak dla mnie nie można im odmówić
