Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
szmekot
Jakie klocki wybrać na przód.
411 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Chyba tyle. Tarcze kupię przód Bosha, tył Delphi myślę że wystarczy, klocki celowo przód i tył kupię Valeo. Są niedrogie a biorąc pod uwagę części tego producenta chcę sprawdzić jakość. Mam tylko pytanie. Czy pierścienie trzeba wymieniać przy wymianie tarcz czy jest to zależne od ich stanu? I czy one znajdują się również w tylnej stronie auta?
pierscienie zawsze nowe i wprasuj je na prasie a nie na kowadle czy innym imadle
muszą byc prawidłowo osadzone, inaczej beda cyrki z ABSem
przed montażem jarzm ale już po dokreceniu nakretek od tarcz wyreguluj czujniki ABS wzgledem koronek
prawidłowa odległosć 0.6-0.8 mm
To już wiem dlaczego mam problemy z ABSem w innym swoim audi. Czy wszystkie 4 pierścienie czyli przód i tył są takie same? Kupować lepszej firmy czy one wszystkie będą pełnić swoją funkcję?
z tyłu masz pierscienie osadzone na tarczach a z przodu są koronki osadzone na przegubach ale nie kupuje sie ich osobno
Czyli pierścienie nowe, koronki mogą zostać? Mam dostęp do Meyle, swag, febi no i topran, Kraft itp.. czy akurat w tej części firma odgrywa znaczącą rolę?
koronki masz razem z przegubami z przodu
z tyłu masz pierscienie na tarczach
Dobrze już mam ostatnie pytanie żeby się upewnić. Wiem, że jestem toporny, ale jestem dopiero adeptem w sztuce mechaniki. Czy do nowych tarcz z tyłu są w komplecie owe pierścienie? Zdjęcia są w sklepach tak porobione, że nigdy nie widać a na jednym zdjęciu jednej firmy widziałem pierścienie na zdjęciu, ale nie muszą być one ofertą sprzedaży. Są czy trzeba dokupić? I jeśli chodzi tylko o wymiar to czy te najtańsze, ale nowe niepokorodowane będą spełniać swoją rolę?
wszystko kupujesz osobno
nr juz Ci podałem
Tarcze, klocki na tyl. Półka średnia co bym po kilku miesiącach nie miał bicia.
WAUZZZ8DZWA130960
Z góry dziękuję
WAUZZZ8DZWA130960
Z góry dziękuję
Info na PW :)
Cześć, mam do wymiany tarcze i klocki w a4 b5 8D2 ADR 1.8 96'. mam tarcze niewentylowane, zaciski ATE. Chcę wymienić zaciski i jarzma na tarcze went, używki z allegro. Znalazłem coś takiego:
ZACISK-HAMULCOWY-LEWY-PRZOD-PASSAT-B5-1-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 10 zł - ZACISK HAMULCOWY LEWY PRZÓD PASSAT B5 1.8T (8888398749). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ZACISK-HAMULCOWY-PRAWY-PRZOD-PASSAT-B5-1
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 15 zł - ZACISK HAMULCOWY PRAWY PRZÓD PASSAT B5 1.8T (8888399673). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Czy będą pasowały pod tarcze 288x25 wenty? ewentualnie na której aukcji mogę coś takiego odnaleźć. mój vin WAUZZZ8DZTA161461 - kody z nalepki - 1AC 1G2 1LH 1BA
Pomóżcie :)
P.S. Gość z aukcji napisał że zaciski są od tarczy wentylowanych, ale nie zna średnicy, pomoże ktoś?
Edytowane przez wierzba68
Dzień dobry,
chciałbym zapytać o propozycję modeli lub konkretną ofertę z wyceną kompletu tarcz, kloców i osprzętu potrzebnego przy wymianie hamulców przód + tył. Preferencje: solidny i optymalny sprzęt do codziennej jazdy, bez większych ograniczeń finansowych.
Pacjent: A4 B5 1.8T, ANB WIN: WAUZZZ8DZXA206872.
Z góry bardzo dziękuję!
Panowie jakiez było moje zdziwienie gdy posiadając już klocki zabrałem się za ich wymianę ze znajomym mechanikiem. Naszym oczom ukazały się klocki na "zero" zniszczone zaciski i zniszczone tarcze. W związku z tym pytanie, możecie polecić jakieś tarcze i zaciski na tył do mojego modelu a4b5 110km 99 rok polift? Tu w wątku przewijają się widze zaciski Lucas i różne tarcze. Nie wiem który mam rozmiar tarcz ale może wy wiecie. Jeśli jednak bez zdjęć nie da rady to dopiero za 2 tygodnie bo w szpitalu leżę ;)
Edytowane przez Vallhalen
masz tarcze 288mm  wentylowane system hamulcowy ATE. Jak będziesz chciał kupić części to dobiorę:hi:
To poproszę, powiedz które, tu nie chodzi o to że chce- ponoć muszę :P klocki kupiłem breck czy coś takiego :hi:
Jeździsz autem i nawet okiem nie rzucisz w jakim stanie masz hamulce? To nie stało się z dnia na dzień a jest to efekt długiego zaniedbania..
Edytowane przez Langista
Kolego, mam auto (pierwsze choć stary że mnie chłop;)) kilka tygodni jestem zielony, uczę się stąd są moje pytania. Miej litość ;) Teraz już wiem że trzeba patrzeć, wiem też więcej o płynach w aucie, teraz zgłębiam temat olejow wszystko po kolei nie da się całej wiedzy w tydzień przyswoić ;) Wiem też już teraz że zostało to zaniedbane przez poprzednich właścicieli i chce powoli wszystko sobie wyprowadzić żeby auto jeszcze chwilę pojeździlo.
siema,
witam wszystkich z forum audi A4 ,
Potrzebuje pomocy ws. kompletacji części układu hamulcowego,chodzi o klocki oraz tarcze.Jako doświadczona ekipa ludzi mająca logo z 4-kół w sercu,zakładam,że możecie mi pomóc.Mianowicie muszę wymienić zapieczony wręcz układ hamulcowy w mojej audi a nie mogę dopasować odpowiednich podzespołów.Tarcze zwykłe ale po technicznych parametrach możliwych tarcz nie można jednoznacznie stwierdzić konkretów z powodu ich zużycia.Nie mam pojęcia też jaki zacisk,czy konieczny jest komplet z czujnikiem i na ile było kombinowane ww układzie ale zdjęcia może Wam drodzy forumowicze z uwagi na Wasze doświadczenie od razu dadzą odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i w odp pomożecie  :-)
dane pojazdu :
Audi A4 B5D Sedan 1996 r. 1.8 ADR 125 km VIN WAUZZZ8DZTA051111
Dodam,że jest to moje pierwsze audi,i w ogóle mój pierwszy wóz ze stajni VAG-a i nie kryje,że brakuje mi praktycznej wiedzy a różnica jest spora do tego co przerabiałem do tej pory,pozdrawiam i proszę o pomoc,jeszcze dzień,może dwa i wybebeszy tłoczek na tarcze
Szacunek dla Was,pozdrawiam i z góry dziękuje
