[B6 AWX] zapach spalin w kabinie
Jaster
witam od niedawna w kabinie po otworzeniu okna czuc zapach spalin czy moze ktos spotkal sie z czyms takim slyszalem ze jest odpowiedzialna za to jakas chlodniczka ale czy to prawda? pozdrawiam jaster a4 2001r 1.9 130 (8e0)[br]Dopisany: 27 Czerwiec 2007, 17:15 _________________________________________________ :a4fan:
Objaw wydaje się byc naturalny w każdym aucie w zalezności jak wiatr zawieje.
wlasnie w tym problem ze uklad jest szczelny kilka razy sprawdzalem na podnosniku :((
Być może jednak jest nieszczelność, proponuje sprawdzic dokładnie.
W deslu poporstu czasm czuć spaliny i nie jest to miły zapach ... mało prawdopodobne byś miał tak uszkodzoną pleciąnkę na wydechu by miała przedmuchy i spaliny dostawały by się przez wentylację.
rozumiem ze mozna czuc zapach spalin co jakis czas ale nie za kazdym razem jak otworze okno porownywalem w a3 i superbie dieslowatych i nic nie czuc w serwisowni gdzies uslyszalem ze jest jakas chlodniczka od spalin jak sie zapcha albo rozwali to mnoze byc taki efekt :(((
Rozwiń temat??? Od kiedy są katalizatory to wymaga się by wydech jak najszybciej się nagrzewał do dośc wysokich temp. Stąd też kat montuje się przy silniku a nie na końcu wydechu. Może komuś coś sie pokirało i chodziło o chłodnice powietrza doładowującego - intercooler, ale co to ma do spalin?
Możesz zrobić foty? Czujesz spaliny po otwarciu maski??!??!??
A to powodzonka :drunk: na nowej drodze :evil: ... i udanej nocy poślubnej ;)
a skrzynia manual czy automat???? Podobno jeśli automat to może być problem z olejem i oczywiście skrzynią...
Co ma piernik do wiatraka ?
Kiedyś miałem podobny problem ale w autku innej marki - był to też diesel i po uchyleniu szyby czułem zapach spalin w środku. Szybko znalazłem przyczynę - wcześniej odciąłem fragment tłumika końcowego (ten zagięty do dołu fragment około 8 cm) i zamontowałem sportową nasadkę na tłumik. Troche spóźnona moja odp. ale może komuś się przyda.
ale odgrzałes "kotleta" :gwizdanie:
Gość
