[B5 AHU] Strzelanie kabelka przy Turbinie
KRIS_BEST
Witam!
Mam mały problem, a mianowicie jak włączę zasilanie w mojej A4 to pod maską słyszę jak "strzela" kabelek, który dochodzi podobno do czujnika ciśnienia w turbinie. Byłem u mechanika - powiedział mi on, że miał Audi B4 z silnikiem 1Z i teraz ma Skodę Octavię również z tym silnikiem i u niego też owy kabelek tak samo się zachowuje. W silniku AFN 110 (ja mam 90) ten problem nie występuje - sprawdzałem u kolegi. Nie przejmowałem się tym, do czasu jak nie znalazłem dokładnie takiego samego silnika tylko że w Golfie MK3 (również AHU) i w nim po włączeniu napięcia jest cisza.
Silnik nie gubi obrotów i nie "przymula" się. Po włączeniu silnika kabelek przestaje strzelać.
Co zrobić w takim przypadku??
Pomóżcie.
Strzelanie, cykanie...słusznie bardziej cykanie. Wiesz co to może być??
zaworek sterowania turbulum - potocznie zwany N75 ...
jezeli furak dobrze jezdzi to bym poszukal sobie innego problemu ... :naughty:
OK uspokoiliście mnie :)
...ale czy to znaczy, że jeżeli nie cyka to jest problem??
Qmpel od wyżej wspomnianego Golfa MK3 zobaczył ten post i się zastanawia czy skoro u niego nie cyka N75 to znaczy że coś jest nie tak??
Jego fura również dobrze chodzi i nie wyszukuje problemów na siłę...zastanawia się tylko...!!
cykanie/nie cykanie nie jest wyznacznikiem dzialania/nie działania zaworka N75 ....
