alik16 1 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Witam a u mnie pojawil sie inny problem .. po odlaczeniu akumulatora na 3 godziny .. potem jak pilot nie dzialal otworzylem drzwi z kluczyka zapalilem wcisnalem .. pilot sie nauczyl i zaczal dzialac , ale przestaly mi chodzic wszystkie funkcje komfortu czyli ani nie domkne szyb z kluczyka ani z pilota i tak samo szyberdachu ... mimo ze kodowanie jest takie jak bylo i wszystkie funkcje sa wlaczone .. oprocz pilota zeby dzialalo to musze cos z imo robic teraz??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Witam a u mnie pojawil sie inny problem .. po odlaczeniu akumulatora na 3 godziny .. potem jak pilot nie dzialal otworzylem drzwi z kluczyka zapalilem wcisnalem .. pilot sie nauczyl i zaczal dzialac , ale przestaly mi chodzic wszystkie funkcje komfortu czyli ani nie domkne szyb z kluczyka ani z pilota i tak samo szyberdachu ... mimo ze kodowanie jest takie jak bylo i wszystkie funkcje sa wlaczone .. oprocz pilota zeby dzialalo to musze cos z imo robic teraz??? Było już tyle razy to omawiane... Po odłaczeniu aku silniczki w drzwiach gubią adaptację - wtedy jedna z funkcji komforotwych a mianowicie domykanie szyb drzwi nie działa. Siadasz wtedy na miejscu kierowcy i po kolei adaptujesz silniczki czyli: - szyba na maksa w dół i jak już zjedzie przytrzymujesz przycisk jeszcze kilka sekund - szyba na maksa w górę i znów jak dojedzie, też przytrzymujesz przycisk kilka sekund Oznaką prawidłowego zapisania adaptacji jest całkowite zamknięcie/opuszczenie szyby przy pojedynczym użyciu przycisku szyby (wyjątkiem jest sytuacja gdy przycisk jest uszkodzony - wtedy opcje komfortowe działają ale nie da się wysterować szyby pojedyńczym wciśnięciem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domcio1000 0 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 ale przecierz te klucze wczesniej dzialaly z tym mk tylko w innej instalacji to co zgubily kod? a tak wogole to moj MK podobno obsluzyl by tylnie szyby elektryczne a alarm mi nie portzebny to moze moj MK moge zostawic? Są dwa rodzaje wykodowania się kluczy z MK: 1 - przez odłączenie zasilania (wtedy pomaga włożenie klucza do stacyjki, włączenie zapłonu, naciśnięcie przycisków na pilocie, wyłaczenie zapłonu i wyjęcie klucza) 2 - po wymianie MK (no bo skąd niby nowy sterownik ma znać transponder z którym nigdy wcześniej nie pracował). Nie podałeś oznaczenia Twojego MK... Ale skoro zapala oświetlenie nóg z przodu to znaczy, że jest zakodowany pod korby (na kanale 61 ustaw prawidłową wartość). Alarmu można nie kodować - reszta zadziała bez problemu. moj numer MK to CC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 ale przecierz te klucze wczesniej dzialaly z tym mk tylko w innej instalacji to co zgubily kod? a tak wogole to moj MK podobno obsluzyl by tylnie szyby elektryczne a alarm mi nie portzebny to moze moj MK moge zostawic? Są dwa rodzaje wykodowania się kluczy z MK: 1 - przez odłączenie zasilania (wtedy pomaga włożenie klucza do stacyjki, włączenie zapłonu, naciśnięcie przycisków na pilocie, wyłaczenie zapłonu i wyjęcie klucza) 2 - po wymianie MK (no bo skąd niby nowy sterownik ma znać transponder z którym nigdy wcześniej nie pracował). Nie podałeś oznaczenia Twojego MK... Ale skoro zapala oświetlenie nóg z przodu to znaczy, że jest zakodowany pod korby (na kanale 61 ustaw prawidłową wartość). Alarmu można nie kodować - reszta zadziała bez problemu. moj numer MK to CC Pisząc że działa tylko oświetlenie z przodu miałeś na myśli lampki w drzwiach czy te oświetlające nogi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alik16 1 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Witam a u mnie pojawil sie inny problem .. po odlaczeniu akumulatora na 3 godziny .. potem jak pilot nie dzialal otworzylem drzwi z kluczyka zapalilem wcisnalem .. pilot sie nauczyl i zaczal dzialac , ale przestaly mi chodzic wszystkie funkcje komfortu czyli ani nie domkne szyb z kluczyka ani z pilota i tak samo szyberdachu ... mimo ze kodowanie jest takie jak bylo i wszystkie funkcje sa wlaczone .. oprocz pilota zeby dzialalo to musze cos z imo robic teraz??? przepraszam nie znalalzem tego widocznie zle szukalem ale dziekuje za pomoc .. mam nadzieje ze jak szyby rusza to i szyber dach tez pojdzie bo wtedy dzialal .. Było już tyle razy to omawiane... Po odłaczeniu aku silniczki w drzwiach gubią adaptację - wtedy jedna z funkcji komforotwych a mianowicie domykanie szyb drzwi nie działa. Siadasz wtedy na miejscu kierowcy i po kolei adaptujesz silniczki czyli: - szyba na maksa w dół i jak już zjedzie przytrzymujesz przycisk jeszcze kilka sekund - szyba na maksa w górę i znów jak dojedzie, też przytrzymujesz przycisk kilka sekund Oznaką prawidłowego zapisania adaptacji jest całkowite zamknięcie/opuszczenie szyby przy pojedynczym użyciu przycisku szyby (wyjątkiem jest sytuacja gdy przycisk jest uszkodzony - wtedy opcje komfortowe działają ale nie da się wysterować szyby pojedyńczym wciśnięciem). przepraszam zle szukalem i nic mi nie wyskakiwalo na ten temat .. ale dziekuje za podpowiedz. mam nadzieje ze jak szyby rusza to i szyber bedzie dzialal jak wczesniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Witam a u mnie pojawil sie inny problem .. po odlaczeniu akumulatora na 3 godziny .. potem jak pilot nie dzialal otworzylem drzwi z kluczyka zapalilem wcisnalem .. pilot sie nauczyl i zaczal dzialac , ale przestaly mi chodzic wszystkie funkcje komfortu czyli ani nie domkne szyb z kluczyka ani z pilota i tak samo szyberdachu ... mimo ze kodowanie jest takie jak bylo i wszystkie funkcje sa wlaczone .. oprocz pilota zeby dzialalo to musze cos z imo robic teraz??? przepraszam nie znalalzem tego widocznie zle szukalem ale dziekuje za pomoc .. mam nadzieje ze jak szyby rusza to i szyber dach tez pojdzie bo wtedy dzialal .. Było już tyle razy to omawiane... Po odłaczeniu aku silniczki w drzwiach gubią adaptację - wtedy jedna z funkcji komforotwych a mianowicie domykanie szyb drzwi nie działa. Siadasz wtedy na miejscu kierowcy i po kolei adaptujesz silniczki czyli: - szyba na maksa w dół i jak już zjedzie przytrzymujesz przycisk jeszcze kilka sekund - szyba na maksa w górę i znów jak dojedzie, też przytrzymujesz przycisk kilka sekund Oznaką prawidłowego zapisania adaptacji jest całkowite zamknięcie/opuszczenie szyby przy pojedynczym użyciu przycisku szyby (wyjątkiem jest sytuacja gdy przycisk jest uszkodzony - wtedy opcje komfortowe działają ale nie da się wysterować szyby pojedyńczym wciśnięciem). przepraszam zle szukalem i nic mi nie wyskakiwalo na ten temat .. ale dziekuje za podpowiedz. mam nadzieje ze jak szyby rusza to i szyber bedzie dzialal jak wczesniej Tak - powinno działać. Ewentualnie sprawdź kodowanie w adaptacjach na kanale 62 - oprócz tego zamknij i otwórz szyber. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domcio1000 0 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Pisząc że działa tylko oświetlenie z przodu miałeś na myśli lampki w drzwiach czy te oświetlające nogi? mialem na mysli ze jak po zalozeniu nowej instalacji otworze drzwi przednie to zapalaja sie lampki w suficie a na tylnie nie raguja ale to pewnie dlatego ze teraz mam instalacje na 4 szyby a w drzwiach jeszcze nie zmienilem instalacji i silniczkow nima wlasnie czekam na przesylke a klucze juz wkodowalem i dzialaja ale narazie bez tylnich drzwi wiec problem chyba bede mial rozwiazany WIELKIE dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Pisząc że działa tylko oświetlenie z przodu miałeś na myśli lampki w drzwiach czy te oświetlające nogi? mialem na mysli ze jak po zalozeniu nowej instalacji otworze drzwi przednie to zapalaja sie lampki w suficie a na tylnie nie raguja ale to pewnie dlatego ze teraz mam instalacje na 4 szyby a w drzwiach jeszcze nie zmienilem instalacji i silniczkow nima wlasnie czekam na przesylke a klucze juz wkodowalem i dzialaja ale narazie bez tylnich drzwi wiec problem chyba bede mial rozwiazany WIELKIE dzieki za pomoc Zakoduj tył na elektrykę z tyłu (adaptacje MK, kanał 61). Natomiast oświetlenie w podsufitce nie ma znaczenia czy masz 2 szyby w prądzie czy 4... Albo masz te lampki wyłączone, albo popalone, albo coś się stało z wiązką która je zasila... Światło w bagażniku działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitshi 1 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Sprawdzałem dzisiaj mam moduł komfortu o nr. 8E0 959 433 CB. Pisze tam że ma podświetlenie nóg i elektryczne szyby z tylu/lub korby (mam korby). Czyli mając ten moduł mogę rezać podświetlenie nóg i elektryczne szyby z tyłu? Czy da się zaprogramować domykanie szyb z pilota ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Sprawdzałem dzisiaj mam moduł komfortu o nr. 8E0 959 433 CB. Pisze tam że ma podświetlenie nóg i elektryczne szyby z tylu/lub korby (mam korby). Czyli mając ten moduł mogę rezać podświetlenie nóg i elektryczne szyby z tyłu? Czy da się zaprogramować domykanie szyb z pilota ? CB to full opcja (obsluży wszystko). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domcio1000 0 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 witam dokladalem elektr szyby z tylu i jak przekodowalem moj komfort to z CC nr zmienil mi nr na CR to tak ma byc to znaczy ze teraz ten komfort obsluzy alarm i pakiet oswietlenia nog ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 witam dokladalem elektr szyby z tylu i jak przekodowalem moj komfort to z CC nr zmienil mi nr na CR to tak ma byc to znaczy ze teraz ten komfort obsluzy alarm i pakiet oswietlenia nog ? Tak. Zależnie od aktualnie podłączonego systemu - zdarza się, że MK zmienia swoje oznaczenie. To jakiś bug w sofcie ale wszystko działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiOOOOl 0 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Witam Posiadam moduł nr 8E0 959 433 J. Fabrycznie przod elektryka, tyl korba, bez oswietlenia. Przy zmianie fabrycznych foteli na Recaro zamontowalem rowniez boczki z pakietem oswietlenia. Po podlaczeniu wszystko dziala. Bralem pod uwage zmiane MK ale potwierdzam ze modul obsluje ten pakiet:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 WitamPosiadam moduł nr 8E0 959 433 J. Fabrycznie przod elektryka, tyl korba, bez oswietlenia. Przy zmianie fabrycznych foteli na Recaro zamontowalem rowniez boczki z pakietem oswietlenia. Po podlaczeniu wszystko dziala. Bralem pod uwage zmiane MK ale potwierdzam ze modul obsluje ten pakiet:) Pisząc "boczki z pakietem oświetlenia" masz na myśli boczki drzwi, czy pakiet oświetlenia nóg - lampki pod deską i siedzeniami? Jeśli to drugie to czy miałeś wcześniej aktywny kanał 61 w adaptacji, czy dopiero się uaktywnił po podłączeniu lampek? Ja mam moduł J i u mnie kanał 61 jest nieaktywny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 WitamPosiadam moduł nr 8E0 959 433 J. Fabrycznie przod elektryka, tyl korba, bez oswietlenia. Przy zmianie fabrycznych foteli na Recaro zamontowalem rowniez boczki z pakietem oswietlenia. Po podlaczeniu wszystko dziala. Bralem pod uwage zmiane MK ale potwierdzam ze modul obsluje ten pakiet:) Ja mam moduł J i u mnie kanał 61 jest nieaktywny. Możliwe, że kolega ma fizycznie inny moduł niż J - a z uwagi na zakodowane funkcje, przełączył się na taki właśnie wariant. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 WitamPosiadam moduł nr 8E0 959 433 J. Fabrycznie przod elektryka, tyl korba, bez oswietlenia. Przy zmianie fabrycznych foteli na Recaro zamontowalem rowniez boczki z pakietem oswietlenia. Po podlaczeniu wszystko dziala. Bralem pod uwage zmiane MK ale potwierdzam ze modul obsluje ten pakiet:) Ja mam moduł J i u mnie kanał 61 jest nieaktywny. Możliwe, że kolega ma fizycznie inny moduł niż J - a z uwagi na zakodowane funkcje, przełączył się na taki właśnie wariant. A kolega pisze o boczkach drzwi więc z MK nie ma to za wiele wspólnego bo odpala to na każdym module. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 29 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 WitamPosiadam moduł nr 8E0 959 433 J. Fabrycznie przod elektryka, tyl korba, bez oswietlenia. Przy zmianie fabrycznych foteli na Recaro zamontowalem rowniez boczki z pakietem oswietlenia. Po podlaczeniu wszystko dziala. Bralem pod uwage zmiane MK ale potwierdzam ze modul obsluje ten pakiet:) Ja mam moduł J i u mnie kanał 61 jest nieaktywny. Możliwe, że kolega ma fizycznie inny moduł niż J - a z uwagi na zakodowane funkcje, przełączył się na taki właśnie wariant. A kolega pisze o boczkach drzwi więc z MK nie ma to za wiele wspólnego bo odpala to na każdym module. Fakt - nie doczytałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon 0 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Nijak nie umien sobie poradzić z policzeniem tego kodowania.... mam sterownik komfortu 8E0 959 433 BA a kodowanie: 06976 jak to zdekodować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Normalnie, sumujesz opcje i zatwierdzasz nową wartość. A przeczytałeś dokładnie pierwsze strony? Napisz ewentualnie jak Ty to rozumiesz i co chcesz konkretnie zmienić? To Ci rozjaśnię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 może być np takie: +64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota +256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm) +512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami +2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi) +4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu). Dodając te wszystkie liczby wyjdzie Twoja liczba kodowania czyli 06976:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
