Lista Modułów Komfortu 46 z Opisem Funkcji wymiana kodowanie
Bart-S
Mam u siebie w B6 moduł AR, potrzebuję taki co obsługuje oświetlenie nóg, czyli najbliższy to np. AT, ale ten ma jakąś chorą cenę (około 300-400zł), podczas gdy model full BC można dostać poniżej 100zł. Z czego wynikać może taka różnica w cenie? Dobrze rozumiem, że ten BC będzie ok i po prostu nie zakoduję alarmu?
Andrzej
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Racja, BA albo BD chyba, że bym odrazu korby z tyłu wywalił. Z BC miałbym błąd gdybym na razie został z korbkami z tyłu.
Witam ponownie,
Ja swoj mk postanowilem naprawić, znalazlem na necie kogoś kto naprawia i daje 6 mies gwarancji,wyslalem mk,dostalem,zamontowalem i działa i jestem zadowolony;) koszt 130 zl,100 naprawa,30 przesyłka tam i z powrotem,pozdrawiam;)
Wolałbym za 150 kupić sprawną używkę, której nikt nie rozbierał...
Panowie i Panie kiedyś już tu bylem i pisałem, lecz niestety muszę odświeżyć swój temat, ponieważ jestem już bezsilny i o parę stówek w portfelu chudszy.. Posiadam zepsuty moduł 8E0959433AB który w znalezieniu jest niemiłosiernie ciężki, wiec kupiłem o oznaczeniu AC który okazał się wadliwy, potem kolejny tez wadliwy. I teraz mam okazje kupienia modułu z końcówka AJ tylko tam jest opcja z podświetlaniem nóg, i czy jak bym go zamontował to wszystko działałoby bez problemu bez żadnych przeróbek i dodatkowych kosztów? szczególnie chodzi mi o otwieranie samochodu z pilota, bo niestety z tym modułem wadliwym który kupiłem jest to możliwe tylko poprzez kluczyk. Podsumowując wszystko chciałbym się dowiedzieć, czy moduł 8E0 959 433 AJ będzie idealnie pasował do mojego auta ? z góry dziękuję i pozdrawiam
Opcja podswietlenia nie przeszkadza - to dodatek ktory mazesz dodac kodowaniem lub odwrotnie
Tak tylko pamiętaj o odpowiednim zakodowaniu nowego modułu
Wariant modułu komfortu – ADAPTATION 10, kanał 61:
0 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
1 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
2 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
mam pytanie czy moge 8E0907279A zastąpić innym ?
kolego nie ten dział, od 01,10,2001 zastąpiony 8E0907279D
Według poradnika można zastąpić moduł AS na BC ale to nieprawda gdyż po podłączeniu BC u mnie świecą awaryjki i nic więcej.
Może moduł uszkodzony? Ja dzisiaj zamieniłem AR na BD beż żadnych kłopotów, zakodowałem i adaptowałem wartościami jakie miałem w AR.
A jak sprawdzić jaki powinien być oryginalnie MK w aucie? Aktualnie mam AH i prawdopodobnie przez to nie działa mi pilot w kluczyku (takie auto już kupiłem, ktoś musiał zamienić a powinienem mieć nowszą wersję).
Mam pakiet dodatkowego oświetlenia, pilot 433Mhz i tył w prądzie więc teoretycznie najtańsze i popularne BC powinno działać bez problemu. Mam rację?
Nie wiem, czy mam alarm- miga mi tylko dioda w drzwiach, więc jak kupię ten moduł nie będzie problemu jak nie mam alarmu?
Jak ktoś ma na wymianę BC lub potrzebuje AH to priv ;)
