Lista Modułów Komfortu 46 z Opisem Funkcji wymiana kodowanie
Bart-S
kolego lopez, piszesz o zmianie kodowania a wklejasz info o adaptacji. Do kodowania modułu jest inna lista. Najpierw zakoduj odpowiednio do swoich potrzeb moduł, a później zmień adaptacje. Kodowanie zmieniasz po wciśnięciu coding, a adaptacje po wciśnięciu adaptation i wybraniu kanału 62 w którym wpisujesz sumę z tym opcji które chcesz mieć włączone. Wszelkie info o kodowaniu i adaptacji masz w pierwszym poście tego wątku
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Właśnie chodziło mi o to, może źle to opisalem. Czyli najpierw kodujemy a później adaptujemy:)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
WITAM WSZYSTKICH MAM PROBLEM POTRZEBUJE MODUŁ KOMFORTU 8E0959433CP NIGDZIE NIE MOGE ZNALEZ TAKIEGO,CZY JEST WOGOLE OPCJA DOSTANIA CZY MOZNA JAKIS ODPOWIEDNIK.PROSZE O WSPARCIE.
CG i CP zamiennik twojego
I BT powinno pasować
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
W pierwszym poście troszkę sprzeczne informacje są dla mnie lub źle zrozumiałem jego treść. Obecnie mam moduł (jakiś tam, pewnie końcówka AQ). Nie mam z tyłu elektryki, alarmu, pakietu podświetlenia, kratki nie podświetlane, ale.. Popielniczka i podłokietnik jest podświetlany, mam też czerwone lampki w drzwiach. Założyłem fotele z podświetleniem przestrzeni nóg i teraz pozostaje tylko kwestia poprowadzenia przewodów do MK, ale czy aby na pewno muszę go zmieniać czy ten co mam teraz będzie działał?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Popielniczka, podłokietnik i lampki w drzwiach działa z każdym MK. Zakoduj na próbę w MK podświetlenie nóg i zobacz, czy Ci przyjmie.
Chciałbym podłączyć modul komfortu w domu przez kabel. Z tego co wiadomo to jest w 5 konektorze linia diagnostyczną.pod które piny z kabla trzeba się wpiac żeby połączyć się i robić testy?
Wtyczka 1 pin 11 zasilanie
wtyczka 1 pin 12 masa
wtyczka 5 pin 14 diagnoza
teoretycznie powinno to wystarczyć. a co chcesz testować, że tak spytam?
koledzy mam ten moduł komfortu 8E0 909 518 AS, ale nie mam elektryki z tyłu tylko korby, ale za to mam podświetlenie nóg, klamek, lampki ambiente, domykanie szyb z kluczyka,  czy to ktoś dołożył, czy to takie zestawienie? będę mógł bez problemu dołożyć elektrykę z tyłu?
Czytalem
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Tak czytalem
Czy da się jakoś wyłączyć ten błąd ?
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 AR
   Component: Komfortgerát T85    1512
   Coding: 06996
   Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30)
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Dodam że nie mam i nie miałem białych lampek w drzwiach i na razie nie myślę tego montować.
Wymieniłem sterownik drzwi i zaczął mi się ten błąd pojawiać.
Mam za to lampkę na klapie bagażnika, czy da się jakoś MK za adoptować aby tego błędu nie było a pozostałem funkcje które mam (np lampka klapy bagażnika) dalej działały ?
Edytowane przez Caporeira
Warning czyli ostrzegawcza....czerwona.
Ta co się świeci z boku, nie od dołu.
Aha, ale ona mi działa. To jaka może być przyczyna tego błędu?
SGS7EDGE TAPATALK
Trzeba po wiązce iść. Od samej lampki.jeszcze wyczyść kostki . W takim okręgu musisz się poruszać.  Bo to błąd tymczasowy. Jes5 i nie ma
Witam , u mnie podobny problem tylko mój moduł został zalany i kupiłem drugi taki sam moduł 8E0 959 433 AS tylko że mam taki problem bo samochód został zamknięty pilotem i jest cały czas aktywny alarm i nie mogę go wyłączyć z pilota w żaden sposób bo kluczyk nic nie reaguje a w drzwiach mój samochód nie posiada klamki z kluczyka. Pomocy jak go okiełznać .
