Lista Modułów Komfortu 46 z Opisem Funkcji wymiana kodowanie
Bart-S
8 minut temu, Marcin Pakuła napisał:
A to nie jest czasem błąd w komunikacji z modułem, który jest przy silniczku szyby?
Pomyśl logicznie, sam napisałeś że masz z tyłu korby to jak może tam byś silniczek i modół
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Wariant modułu komfortu – ADAPTATION 10, kanał 61:
0 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
1 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
2 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
czy to tutaj trzeba zmienic ?
według opisu MK z końcówką BC nie obsługuje tylnych drzwi w korbach i pewnie nie skasujesz tego błędu
oświetlenie przestrzeni nóg to całkiem inna bajka
Edytowane przez Góral65
Centralny zamek (wersja II* – od lipca 2002, od VIN 8E*3*100001)
8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
8E0 959 433 AS - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 AT - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 BA - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
8E0 959 433 BB – fabryczny alarm, 315MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 BC - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
Przeczytaj ze zrozumieniem pierwszą stronę a nie zadajesz pytania bez sensu..
Jeśli mod. obsługuje elektrykę z tyłu a korb nie to będziesz mieć to samo co masz teraz.
Masz dobrać taki który ma z tyłu korby lub to i to i wtedy odpowiednie  kodowanie i wszystko w temacie.
Zanim cokolwiek zaczniesz zmieniać sprawdź czy nie da się wykodować elektryki z tyłu w tym co masz teraz.
Polecam tak jak kolega Robero proponuje, cofnij sie do pierwszej str.przeczytaj sobie ze zrozumieniem i uzyskasz wszystkie odpowiedzi na nurtujace cie pytania, przede wszystkim szukaj MK z korbami na tyl
A spróbuj 07008
Obliczylem i wg mnie jest tak zakodowane
4096
2048
512
256
64
Też nie przyjmuje kodowania
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Cześć,
Padło mi oświetlenie wnętrza. Mam MK i wyposażenie zgodne z 8E0 959 433 AR czyli oświetlenie wnętrza i korby z tyłu.
Znalazłem na allegro tylko MK 8E0 959 433 BC w przystępnej cenie i pytanie czy może służyć jako zamiennik dla AR czy powinienem szukać MK z opisem "Lub korby"?
Wiem, że więcej opcji obsługiwanych przez MK tym lepiej, ale zastanawiają mnie tylko te korby z tyłu. MK z BC nie ma w opisie (lub korby). Dla mnie to nie problem błędy jak u kolegi mogą sobie być. Tylko czy nie będzie się nic gryzło jeżeli będzie trzeba zakodować korby na 2 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce. Kolega slomirog250 pisze, że nie da się tego zmienić na 1 w tym przypadku.
Przeczytałem sporo stron tego tematu i wydaje mi się, że będzie ok, ale proszę o potwierdzenie bo krążę myszką nad KUP TERAZ, ale dalej się waham.
Rozumiem, że odpowiedni zamiennik znaczy z korbami czyli jak mam 8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby), a
znalazłem 8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby) - jest to full opcja dla tego modelu centralnego zamka.
Więc będzie pasował ?
BA lub BD. Znalazłeś odpowiedni.
Dzięki wielkie za potwierdzenie.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
WItam nie wiem czy dobrze trafiłem jak coś proszę odesłanie na inny temat. Mój problem tkwi w tym że składam swoją audi i okazało się że jakiś dureń wyciągnął mi moduł komfortu ,patrząc po powyższym poście ni cholerę mogę ustalić jaki pasuje do mnie .Będę wdzięczny jak by ktoś pomógł a nawet doradził jakiś zamiennik bo słyszałem że też takie coś jest. Audi to a4 b6 1.8t bex  2004 manual z tyłu korba, podświetlenie nóg ,central ogl s-line (zielony w tym jestem więc czekam na pomoc)
Masz kluczyk, scyzoryk?
Tam masz podany numer.
On zawęzi poszukiwania....
Eu/usa
