[ALL B6] Podgrzewana kierownica
Pepton
A4 chyba nie miały podgrzewanej kiery ale kto wiem moze ktos sobie tak skonfigurował wyposażenie
no nie mialy, ale np kamery cofania tez nie mialy a niektorzy maja ;)
Ale mi chodzi o to, ze koledze ktos mógł wcisnąć kit, ze jest podgrzewana :wink4: tak jak mojemu znajomemu chcieli wcisnąć, ze ma podgrzewane fotele przód i tył a na moje pytanie to gdzie sie je kurde włącza to powiedzieli, że uaktywniają sie dopiero jak spadnie temp poniżej 5 stopni, wyśmiałem ich :polew: :polew:
W sumie u mnie tego przycisku nie ma
ale dodzwoniłem się do poprzedniego właściciela, powiedział, że podgrzewanie kierownicy włącza się automatycznie po włączeniu podgrzewania fotela kierowcy.
Nie sprawdzałem jeszcze, ciekawe czy hit czy kit :)
O takiej opcji to nie słyszałem... :mysli:
A własnie że to prawda bo sam jestem posiadaczem podgrzewanej kiery i włącza się to po włączeniu podgrzewania siedzenia kierowcy sprubój
No to super! :good: Człowiek uczy się całe życie! :wink4:
A przynajmniej dokładnie tak działa to w A6 mojego znajomego.
Potwierdzam - podgrzewanie kiery, jeśli jest - załącza się po włączeniu ogrzewania fotela kierowcy...
To tylko w A8 jest opcja włączenia podgrzewania kiery przyciskiem tak jak na fotce wyżej?? W A6 C6 wydaje mi sie, ze też włącza sie je przyciskiem.
W każdym bądz razie dobry bajer zawsze o tym marzyłem :decayed: Ciekawe jak długo sie nagrzewa, wcześniej od siedzeń??
"Nitka" będzie krótsza więc myślę, że tak. Pamiętam też, że temperatura jest z góry narzucona i nie można jej zmienić... Więc pewnie będzie to delikatne podgrzanie.
Sprawdziłem i działa
po włączeniu podgrzewania fotela kierowcy automatycznie podgrzewa się też kierownica
ale miałem wrażenie, że w tyłek robi się prędzej ciepło niż w ręce :)[br]Dopisany: 27 Kwiecień 2010, 15:13_________________________________________________
Czy ktoś może sprawdzić z jakim modułem kierownicy współpracuje kiera z takim przyciskiem do grzania ? U mnie z modułem 8E0 953 549 Q nie chce zakodować grzania.
ja będę sprawdzał u siebie z modulem (troszkę rzadko spotykanym ) 8E0 953 549 T i zobaczymy czy odpali , oczywiście grzane stołki są u mnie :decayed:
