Układ kontroli ciśnienia w oponach w A4 B6 i A4 B7
Bart-S
Na zimówkach raczej nie masz zamontowanych czujników. Aby Cię układ nie denerwował niepotrzebnymi kontrolkami - wykoduj kontrolę ciśnienia w odpowiedniej magistrali zegarów na czas zimy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
NA pewno nie mam. Bo to świeże stalowe felgi. To w jaki sposób moge pozbyć się tego komunikatu "TPMS" ??
Czy to wykodowanie przez VCDS-a (chodzi o odjęcie tej wartośći 512 jak kilka postó wyżej) ??
Dokładnie.
Tak jak wielu poprzedników- wielkie dzięki za klarowny opis moda .
Właśnie zakończyłem całą operację. połączyłem się do wiązki pdc. ALE kolory przewodów CAN w ori wiązce pdc (b7) są inne.
W opisie na początku wątku nie było nr pinów w pdc, podłączyłem sie pod pomarańczowy i brudnobrązowy ;-).
Efekt był taki, że na fisie pojawiła się żółta, przekreślona ikona. w menu nie było wszystkich opcji.
Zamieniłem piny 15 i 35. Zółta ikona zniknęła. Włączyłem zmianę kół (procedura trwała kilkanaście sekund) a potem zapamiętałem ciśnienie. Komunikat potwierdził nowe warości ciśnienia.
Wydaje się wszystko Ok, .... ale po podłączeniu vaga sterownik Tire Pressure nie jest dostępny/znajdowalny.
W dalszej części znalazłem nawet coś takiego jak Tire Pressure II, ale też się nie zgłasza.
Pytanie: czy to , że nie widzę sterownika przesądza o tym, że jest jakaś kiszka ?
Czy jeżeli włączymy tą funkcję w instrumentach przez dodanie tych 512 powoduje dodanie menu i procedury, która pozornie działa pomimo, że sterownik nie działa poprawnie lub nie ma z nim komunikacji ?
Tak - dodanie 512 powoduje, że w MENU pojawia się opcja ustawień dla TMPS.
Sterownik ma osobną linię K a zatem jeśli prawidłowo podłączyłeś mu zasilanie, masę i linię K to powinien nawiązać komunikację z interfejsem nawet jeśli nie dodałeś wartości 512 w adaptacjach zegarów.
---------- Post dopisany at 15:22 ---------- Poprzedni post napisany at 15:20 ----------
Raczej 15 i 31.
oczywiście 15 i 31.
Tak więc, jaka jest przyczyna, że nie widać sterownika?
Odłączenie wtyczki z modułu - żółta przekreślona, a w menu tire pressure- pusto. to znaczy moduł jest widziany i prawidłowo podpięty!?
Procedura zmiany kół/wpisania czujników przechodzi normalnie.
Procedura zapamiętania ciśnienia- normalnie z potwierdzeniem.
Wyjechałem, na stacji spuściłem prawie 1 atm , wyjechałem i NIC brak komunikatu- nie działa!
vag nie łączy sie z modułem.
Który pin w kostce pdc jest dla linii K ? (kolory mogą być zwodnicze)
oczywiście 15 i 31.
Może rozpisz swoją główną kostkę PDC (16-pinową, nr pinu i kolor kabla).
kostka PDC
pin 1 czarno/różowy
pin 2 żółto/pomarańczowy(lub czerwony)
pin 3 fioletowo/czerwony (lub różowy)
pin 4
pin 5
pin 6
pin 7 pomarańczowo/brązowy (jasno brązowy z ciemno brązowym paskiem)
pin 8 brązowy
pin 9
pin 10 brązowo/czerwony
pin 11
pin 12 zielono/niebieski
pin 13
pin 14 pomarańczowy? brązowy?
pin 15
pin 16
Będę wdzięczny za opis pinów. (a gdyby jeszcze opis pinów w złączu modułu haka , please)
kostka PDC
pin 1 czarno/różowy
pin 4
pin 5
pin 6
pin 8 brązowy
pin 9
pin 11
pin 13
pin 15
pin 16
http://s28.postimg.org/5dm0gbo55/kostka_pdc.jpg
http://s24.postimg.org/s9iem7ta9/kostka_pdc2.jpg
Pin 7 to CAN LOW (powinien być pomarańczowo/brązowy)
Pin 14 to CAN HIGH (powinien być pomarańczowo/zielony)
Masz grzebaną instalację (zarówno w B6 jak i B7 kolory przewodów instalacji PDC są takie same).
Pin 12 - zielono/niebieski upewnij się, że jest podłączony do odpowiedniego pinu w złączu diagnostycznym (pin 15).
Zakoduj też +512 w adaptajcach magistrali CAN Komfort w zegarach.
...od modułu haka masz osobny wątek.
Dzięki, wiązka wyglądała na ori. Czy mógłbyś podać opis pozostałych pinów?
Co do modułu haka to chyba jestem niepełnosprawny, bo szukałem tego na forum :-(
Jest na pierwszej lub drugiej stronie wątku o MCE w dziale elektryka. Opis pinów PDC jest w dziale warsztat B6/B7.
oki, dzięki
---------- Post dopisany 28-12-2013 at 12:14 ---------- Poprzedni post napisany 27-12-2013 at 14:37 ----------
wiązka pdc jest jedna ori , w słabym świetle te kolory nie całkiem potrafiłem rozpoznać. okazało się, że pin k-line nie siedział dobrze. Teraz vag widzi sterownik, ale za to sterownik nie widzi czujników. Przedtem mimo, że vag nie widział sterownika to procedura zmiany kół przechodziła normalnie- na końcu komunikat potwierdzający zapamiętanie czujników.
Teraz po rozpoczęciu weel change - pojawia się komunikat "pressure scan" i trwa to 20-30 sec po czym "nic" gaśnie.
W blokach 01.. i 16 nie widzi żadnych czujników tylko zadane ciśnienie 2.4 (to samo w wierszu extra pusto)
W adaptacji kanału 01 włączyłem 1 i jak w twoim wcześniejszym opisie : wyjście, reset...ect
Pojawił się błąd:
Saturday,28,December,2013,11:50:30:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
TKM
Address 65: Tire Pressure Labels: 8E0-907-273.lbl
Control Module Part Number: 8E0 907 273 A HW: 8E0 907 273 A
Component and/or Version: Reifendruck 3 H04 0130
Software Coding: 0002424
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
1 Fault Found
01521 - Sensor for Tire Pressure
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame
(no units): 0.0
Voltage: 11.70 V
(no units): 61.0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Potem wykasowałem błąd i zmieniłem adaptację z 1 na 0, wyjście..reset włącz i to samo nie widzi czujników
w bloku 020 antena napięcie skacze od 0,60V do 1,0V voltage offset 2,4V
oki, dzięki
Pojawił się błąd:
TKM
1 Fault Found
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame
(no units): 0.0
Voltage: 11.70 V
(no units): 61.0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
To że nie widzi czujników to normalne. Pojeździj teraz trochę.
Bartku mozesz mi podac oznaczenia tych 3 kolorow przewodow bo nie mam ich rozpisanych na schemacie podlaczenia panelu menu do zegarow
z gory dzieki:hi:
ge- szary?
sw-
ws-
ge - żółty,
sw - czarny,
ws - biały
:wink:
dzieki za szybka odpowiedz a ta dlugosc kabli znasz bo wlasnie montuje to juz zrobie na wymiar
:hi:
