Robero321 54 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Witam wątek już trochę czasu wisi więc chciał bym się zapytać o to czy wymienialiście już czujniki z powodu wyczerpania baterii.(chce zamontować to u siebie i potrzebuje kupić te czujniki w rozsądnej cenie ale nie chciał bym się władować na minę i kupić od razu rozładowane.) Generalnie czy faktycznie po 7 latach padają jakie macie doświadczenia z nimi ile to faktycznie wytrzymuje ? i jakich albo po czym szukać żeby była szansa że pochodzą trochę dłużej niż miesiąc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkm 0 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 proszę o komentarz do poniższego logu: Address 65: Tire Pressure (8E0 907 273 A) 15:47:09 Group 012: Wheel Sensor 4 Status III 1.001.009.736 Status 00h Wheel Sensor Position 15:47:09 Group 004: Wheel Sensor 2 Status I Wheel Sensor Position no Value Wheel Temperature Wheel Pressure (actual) 2.62 bar Wheel Pressure (specified) 15:47:09 Group 001: Wheel Sensor 1 Status I Wheel Sensor Position no Value Wheel Temperature Wheel Pressure (actual) 2.60 bar Wheel Pressure (specified) Czy to oznacza, że czujniki są z jakiegoś powodu nie wybudzone ??? (00h) Jeżdżę już parę miesięcy i wiele razy zadawałem procedurę zmiany kół i z zapamiętania ciśnień ale nic się nie zmienia. Gdy złapałem gumę to układ mnie poinformował (na czerwono) ale żadnych ostrzeżeń o spadku wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Według tego co Bart napisał na pierwszej stronie to na to wygląda że czwarty czujnik jest w stanie uśpienia tylko według mnie to brakuje jeszcze statusu czujnika nr 3 Pierwszy ciąg cyfr to identyfikator danego czujnika. Następnie, status który zależnie od trybu pracy może przyjmować następujące wartości: x0h – czujnik w trybie magazynowym x1h – czujnik w trybie standardowej pracy (wysyła informacje co 30 sekund) x2h – czujnik w szybkim trybie pracy (wysyła informacje co sekundę) x3h – czujnik wyłączony z powodu zbyt wysokiej temperatury UB. OK to informacja o stanie baterii zasilającej sensor. Na koniec informacja o aktualnym ciśnieniu w oponie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BArti_84 0 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Witam. Potrzebuje kupić jedną końcówkę czujnika 4F0907275B który jest przymocowany do felgi. Pomożecie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vassyli 3 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Witam . Mam takie pytanie odnośnie układu ciśnienia w oponach, wyświetla mi się błąd : 01833 - Antena układu kontroli ciśnienia w oponach; z tyłu (R96) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 40 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: (bez jednostek): 0.0 Napięcie: 11.30 V (bez jednostek): 130.0 nierozpoznan. nierozpoznan. nierozpoznan. nierozpoznan. Nie wiem czy jest przerwany obwód czy uszkodzona antena , nie wiem jak to sprawdzić ma ktoś jakiś pomysł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Wyswietla mi sie TMPS . A w tym poradniku inny komunikat p9kazuje a u mnie inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 pociagnalem instalacje, cany linie diag zasilanie itp nie moge sie polaczyc ze sterownikiem w zaden sposob, wszytsko sprawdzone miernikiem: zasilanie jest linia diag jest itp mozeliwe ze albo sam modul jest uszkodzony bo nie mam pojecia co innego kodowanie w zegarach +512 zrobione i od momentu zakodowania zolta przekroslona ikona opony na fisie w menu w tire pressure nie mam zadnych opcji tylko mozliwy powrot do poprzendiego menu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 sterownik i antena są taki same jak w A8 tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek29 0 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Nie napisałeś czy robiłeś więc... Odpal MENU, wejdź w Tyre Pressure - w pierwszej kolejności wybierz i zatwierź WHEEL CHANGE i gdy zakończy się proces adaptacji, zapisz aktualne ciśnienie jako wzorzec (STORE PRESSURE). Następnie przejedź się i zobacz czy ikona braku połączenia (żółty, przekreślony symbol na FIS) zniknie. Czujniki nowe fabrycznie są ustawione w trybie magazynowania. Możesz spróbować wejść w bloki wartości mierzonych (08) sterownika kontroli ciśnienia - grupa 016. Sprawdź status czujników (dwie cyfry przed h). Jeśli będzie x0h - masz tryb magazynowania. x1h to tryb nadawania... Panowie wchodzę w menu w tyre presure zatwierdzam ,zapisuje aktualne cisnienia jako wrzozec.Napisałem wczesniej że to wszystko działało a teraz daje zatwierdz i odrazu wyskakuje ikona spadku ciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Chłopaki mam pytanko czy da sie sprawdzic czujniki nie montujac ich do kół?? Np czy mozna polozyc czujniki obok auta; podlaczyc vag-a i sprawdzic czy sa sprawne?? Dzieki i pozdrawiam Podpinam się pod pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Ja żeby sprawdzić czujniki zamknąłem je w szczelnym pojemniku z zamontowanym wentylem napompowałem do niego powietrza żeby podnieść ciśnienie. Inaczej moduł nie widział czujników. W vagu widać numery czujników, więc jak któryś nie działa to łatwo go znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Ja żeby sprawdzić czujniki zamknąłem je w szczelnym pojemniku z zamontowanym wentylem napompowałem do niego powietrza żeby podnieść ciśnienie. Inaczej moduł nie widział czujników. W vagu widać numery czujników, więc jak któryś nie działa to łatwo go znaleźć. Dzięki za dobry pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 wITAM CO OBSŁUGUJE TEN PANEL 8E0919721DNAVI CO JESZCZE?? POZDRO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Telematic i FIS a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 (edytowane) Telematic i FIS a tylko bez WEBASTO i NAVI ??? Edytowane 26 Lutego 2015 przez bartekzks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Webasto też tym ustawiam znaczy na FIS ie o której i co ma się uruchomić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 (edytowane) Bo szukam takiego na NAVI , WEBASTO , TELEMATIC I FIS'aI i a tego z nr 8E0 919 721 F nie ma na allegro dzieki za pomoc Edytowane 26 Lutego 2015 przez bartekzks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 (edytowane) Czy ktoś może mi powiedzieć czy czujniki o numerach 7PP907275F będą współpracować ze sterownikiem nr 8E0907273A w B7 MY 2007? Edytowane 3 Maja 2015 przez kdawid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Będą, mam takie u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego moda. Otóż mam już go prawie ukończonego tzn. wiązki pociągnięte sterownik i antena są tylko nie mam czujników w kołach.Pytanie jest takie, czy jat to wszystko podłączę ale nie zakoduję zegarów pod czujniki ciśnienia to wywali jakieś błędy? Czujniki planuje dokupić w przyszłym miesiącu a teraz mam rozebrane tapicerki i chciałbym wszystko podłączyć tak żeby za miesiąc znów nie ściągać tapicerki w bagażniku. Czy są jakieś przeciwwskazania żeby jeździć miesiąc z zamontowanym układem kontroli ciśnienia ale bez czujników w kołach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
