Gość shakal Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Witajcie, u mnie w [a4 b5 2,5 tdi]nie działa ABS i ASR.Kontrolka z ABS i czerwony wykrzyknik nie świeci nawet przy odpalaniu,natomiast ASR raz świeci ,raz nie.Nie dawno poprzedni właściciel wymieniał płyn , klocki i tarcze.Może wtedy coś sknocił,a może wymieniał myśląc że coś naprawi.Nie wiem.Byłem z autem na komputerze.Jedyny błąd to ten Nie można go skasować.Przynajmniej ten fachura nie potrafi.Powiedział też,że nie mam się czym martwić,że ABS działa.Ale nie działa.Nie czuję pulsowania,palę gumę,autem zarzuca.ASR też nie działa. Nie znam się wogóle i mam parę pytań: 1.czy przyczyna nie działania ABS i ASR może być ta sama,czy są to powiązane ze sobą układy,korzystają z tych samych czujników? 2.jak sprawdzić czujniki?multimetrem?jakie wartości mają być? 3.co może być przyczyną?jak szukać ,aby znaleźć tą przyczynę,bez wymieniania dobrych części? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berciu 0 Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Jest jeden komputer odpowiedzialny za ABS i ASR - pewnie się skończyl i trzeba go wymienić - koszt używanego ok 200 - 250 pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shakal Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Witam,okazało się że padł sterownik i żeby tego nie było widać wycięto diodę i głośniczek.Naprawiłem wszystko.Pozostał problem ASR , nie działa dalej i kontrolka się nie świeci (na pewno kilka razy zapalała się wcześniej). Czy ktoś może mi powiedzieć jak się zabrać za sprawdzenie i naprawę tej usterki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 linia CAN siadła, trzeba wymienic sterownik niestety nie słyszałem o tym aby ktos to naprawiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shakal Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Ale czy nie powinna się świecić dioda z ASR ? ABS działa po regeneracji sterownika . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
