marcin9680 0 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Witam , bardzo prosze o wszelkie porady i pomoc dotyczaca wymiany czujnika wysokiego cisnienia w A4 B7 a mianowicie czy sam osobiscie dam rade go wymienic? , czy jest cos co musze wiedziec przy wymianie owego czujnika? , czy po wymianie tego czujnika musze na nowo naplniac uklad klimatyzacji? Bardzo prosze o pomoc , na zewnatrz upal a klima nie startuje Dziekuje i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaboo 2 Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 dasz sobie radę sam, nie musisz uzupełniać układu chyba, że ma ubytek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryspaz 0 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Witam. Też proszę o pomoc. Muszę wymienić czujnik ciśnienia kilimy w a4 z 2005 roku Diesel. Proszę o pomoc w którym miejscu jest ten czujnik patrząc od przodu samochodu (stojąc przed maską. Dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 27 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Witam ponownie , czujnik wymieniony zadnych problemow ale bez luzowania zderzaka i wyjecia lampy (glupota) sie nie obeszlo Kolego "ryspaz" co do umiejscowienia czujnika to znajduje sie on (jak stoisz przodem do silnika) z prawej strony na boku chlodnicy na wysokosci lampy od strony kierowcy (jest schowany za grilem i zderzakiem), jedak ze w B7 zeby dojzec ten czujnik , musisz odchylic troche gril przy lampie. (jest wkrecany w chlodnice , poznasz po zlotej duzej nakretce i wtyczce polaczeniowej) Niestety zeby go wymienic musisz zdjac nadkole , poluzowac i odchylic od strony kierowcy zderzak oraz wykrecic 3 wkrety przy lampie i ja dopiero wyjac , wtedy masz dostep do wspomnianego czujnika. Mam nadzieje , ze to ci pomoze. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryspaz 0 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 :> Serdecznie dziękuje jutro muszę coś podziałać. Powiedz tylko jeszcze jedno...czy przy wymianie czujnika znów trzeba będzie napełniać klimę gazem. Pozdrawiam i miłego weekendu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 28 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Witam , nie musisz nabijac klimy. Wymin czujnik , jak masz VAGa to wykasuj blad i klima powinna ruszyc jezeli nic innego nie powoduje jakis bledow lub jak nie jest pusta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryspaz 0 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Hej. A jak nie mam tego Vaga ( nie wiem za bardzo o co chodzxi) i nie skasuje błedu po wymianie czujnika to klima może nie odpalić?. Wiem ze zadeje głupie pytania ...ale...Byłem w Aso Audi i policzyli mi ze wymiana czujnika 520 zł . Kurcze czujnik moge kupić za 150 i pewnie sam to zrobie jutro .... tylko znów ta kasacja błedu o której piszesz... no ale może pojade do zwykłej stacji gdzie zakładają klime to mi ten błąd skasują. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 28 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Wcale nie zadajesz glupich pytan ja tez sie kiedys o wszystko pytalem nawet o pierdolki i nadal to robie jezeli czegos nie wiem Co do kasacji tego bledu to z tego co sie orientuje to powinno sie podlaczyc VAGa (interfejs diagnostyczny) i wykasowac owy blad po wymianie tegoz czujnika jednak ja wymienialem czujnik w kumpla w Audi i nie wziolem laptopa i VAGa ze soba (spieszylo mu sie i nie mielismy czasu) i dopiero wczoraj mu go skasowalem (blad) ale zaraz po samej wymianie czujnika i odpaleniu autka to klima ruszyla bez problemu , zgasla kontrolka "ECON" na klimie i zaczelo wkoncu chlodzic , tak wiec podejzewam , ze po wymianie czujnika system sam sie zdjagnozuje , zobaczy sprawny czujnik i uruchomi klime. (nie koniecznie musisz kasowac ten blad) A co do ceny jaka podales za wymiane to daj sobie z nimi spokoj jak masz troche czasu , to kup nowy czujnik , po odkrecaj pare srubek (wczesniej pisalem co i jak) i kupe kasy zaoszczedzisz a ta kasacja bledu sie nie przejmuj. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryspaz 0 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Hej Marcin. Wymieniłem czyjnik... ale prosta sprawa...jestem szczęśliwy bo jak samemu sie zrobi to człoweikowi od razu sie lepiej robi... no i kase zaoszczedzięłm. Serdecznie dziekuje za pomoc i czas który mi poświęciłeś. Klima DZIAŁA SUPER......MOZE JUZ BYC NAWET 40 STOPNI. SUPER DZIEKI DZIEKI!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 29 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Kolego "ryspaz" nie ma za co :kox: ciesze sie , ze moglem Ci w jakis sposob pomoc , od tego wlasnie jestesmy , dzielmy sie wiedza z innymi wlascicielami Audi co maja problemy a bedzie duzo latwiej ogarnac to wszystko Ja teraz mam problem z przekaznikami autko unieruchomione ale dzieki pomocy innych kolegow z forum juz wiem co i jak teraz tylko musze zamowic nowa czesc i bedzie hulalo Pozdrawiam i gratuluje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike23b7 0 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 odkopuję troszkę temat: a czy nie da się czujnika wykręcić od spodu? Konieczny jest demontaż lampy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwoszek28 5 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Wie ktoś jak wymienić zawór w kompresorze? Chodzi o to czy jest skręcamy czy a zawleczke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubicv10 4 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 Witam, mam pytanie odnośnie tego czujnika. Nie mogę znaleźć takiego samego, a zamienniki nie pasują, są dłuższe. Nie łapie gwint. Część szukana po numerach starego czujnika a nie pasuje. Na internecie znalalzłem tylko dwa używane reszta to są właśnie te długie. Dzwoniłem do aso, powiedziano mi, że ta część ma inny numer już, i że tamten jest stary ale po wpisaniu tego numeru też nie mogę znależć pasującego... ktoś doradzi co za czujnik tam wsadzić? Pozdrawiam. Nowy nr tego czujnika: 3r0959126. Stary nr: 8E0959126. Samochód to audi a4 b7 2.0 tdi 140km. 2005 16v blb sedan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
