boges 0 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Witam. Ostatnio mam problem ze skrzynią biegów w moim B6 rok 2003]. W czasie jazdy często przechodzi w tryb awaryjny. Poza tym jest problem z wrzuceniem wstecznego - często przy próbie zmiany drążka w pozycję R bieg po prostu nie wchodzi, na wyświetlaczu nie ma wybranego żadnego begu, a po chwili skrzynia przechodzi w tryb awaryjny. Jakby tego było mało wczoraj na skrzyżowaniu zatrzymałem się przed światłami i samochód zgasł, efekt jak w skrzyni manualnej przy nie wciśniętym sprzęgle. Macie jakieś sugestie? Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLO_GDA 5 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 nastepny temat w ktorym mamy wrozyc :wallbash: a pofatygowales sie podlaczyc VAG zeby sprawdzic jakie bledy powoduja tryb awaryjny? bo to chyba oczywiste ze bez tego nikt Ci nic nie podpowie. aha i zmien podpis bo jakos 130konny diesel to S4 nie bedzie nawet po dwoch flaszkach ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 uszkodzony sterownik uszkodza skrzynie, wiec tylko im dluzej jezdzisz tym bardziej pakujesz sie w koszty, 1.Vagjesz auto 2. w najlepsyzm wypadku naprawa sterownika 3. najdozej naprawa skrzyni olej sie zmienia od czasu do czasu w tych urzadzeniach, i warto czytac najpierw forum bo jest tu pełno posegregowanych informacji dot. twojego problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boges 0 Opublikowano 30 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Dzieki za info. Jutro poszukam kogos z VAGiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Czekamy na listę błędów zapisanych w sterowniku skrzyni Standardowo wróżę F125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stalko 0 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Na bank uszkodzony sterownik sprawa do zrobienia . Miałem to samo bieg wsteczny nie wchodził pomagało wrzucenie na P potem R lampy od wstecznego w trybie awaryjnym nie działają wtedy .Od czasu do czasu zaduszenie silnika hamulcem nie rozłącza skrzynia.To są właśnie efekty zje....o sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boges 0 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Podłączyłem VAGa, ale mam problem z połączeniem ze sterownikiem skrzyni. Mam kabelek VAG 2.5 USB - OBD2 KKL [http://odb2.pl], nie wiem czy problem w nim, czy w sterowniku. Byłem u znajomego i ten sam problem na innym kablu. Błędy, które pokazało: 17664 18057 65535 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Zmień parametr Char Int w opcjach VAG na 4 lub 5 - połączenie może nadal zrywać ale powinno być stabilniej. Niestety na standarowym interfejsie KKL tak się dzieje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boges 0 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Bart wielkie dzięki pomogło. Oto lista błędów: Address 01: Engine Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4910 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 2 Faults Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 8E2 910 155 B Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3261 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00858 3 Faults Found: 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 000 - - - Intermittent 18201 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1793 - 000 - Please Register/Activate - Intermittent 18259 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1851 - 000 - Please Register/Activate - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04259 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1319 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 No fault code found. ...miałeś rację co do F125, więc wychodzi na uszkodzony sterownik. Jeszcze raz wielkie dzęki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Wprowadź serial do VAGa - nie pokazuje Ci wszystkich błędów. Sterownik do naprawy - wstrzymaj się jeszcze z szukaniem warsztatu. Jestem w trakcie rozmów z jedną firmą - jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie dobra cena. Dam znać w poniedziałek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 zanim zaczniesz skrzynie robić zacznij od silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walldi 0 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 U mnie kilka razy na chwilę multi wszedł w tryb awaryjny (błąd F125) i też mnie czeka naprawa sterownika. Znacie dobry i w miarę przystępny cenowo warsztat.[br]Dopisany: 14 Lipiec 2010, 17:55_________________________________________________Czy ktoś korzystał z usług tego warsztatu: http://www.motoallegro.pl/item1140331985_t_naprawa_sterownika_dsg_multitronik.html ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Wprowadź serial do VAGa - nie pokazuje Ci wszystkich błędów. Sterownik do naprawy - wstrzymaj się jeszcze z szukaniem warsztatu. Jestem w trakcie rozmów z jedną firmą - jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie dobra cena. Dam znać w poniedziałek. I jak przebiegają rozmowy?? Czy ktoś korzystał z usług tego warsztatu: http://www.motoallegro.pl/item1140331985_t_naprawa_sterownika_dsg_multitronik.html ? Dzięki za linka, na pewno się przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Wprowadź serial do VAGa - nie pokazuje Ci wszystkich błędów. Sterownik do naprawy - wstrzymaj się jeszcze z szukaniem warsztatu. Jestem w trakcie rozmów z jedną firmą - jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie dobra cena. Dam znać w poniedziałek. I jak przebiegają rozmowy?? Czy ktoś korzystał z usług tego warsztatu: http://www.motoallegro.pl/item1140331985_t_naprawa_sterownika_dsg_multitronik.html ? Dzięki za linka, na pewno się przyda Stanęło na 600. Ale już widziałem gdzieś za 400zł Nie wiem tylko jak z jakością takiej naprawy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walldi 0 Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Ja naprawiłem za 400 i jak na razie jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Ja naprawiłem za 400 i jak na razie jest OK A można wiedzieć gdzie naprawiałeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walldi 0 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Tu: http://www.motoallegro.pl/item1140331985_t_naprawa_sterownika_dsg_multitronik.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
