[B5 AFN] Proszę o analizę logów
kowal1020
- lekko przycina sie VTG w sprezarce
- przeplywomierz - wyglada ze zakonczył swoj zywot - kiedy wymieniales filtr powietrza ?
- EGR - zaslepiony
Reszta OK.
8 miesiecy ???... do wymiany natychmiast....
Po tym powtorz logi - 011,010,008 i 003 dynamiczne...
- zasyfiona zmienna geometria VTG - stad to niestabilne cisnienie doladowania
- przeplywomierz ledwie zipie.... mozesz sprobowac przeczyscic ale chyba bez wymiany sie nie obejdzie
Jednak na poczatek zająbym sie sprezarką.
Sprężarkę zregeneruję jak znowu zacznie wchodzić w tryb awaryjny. (w TurboReg regeneracja geometrii 2000-300zł) a jaki u mnie jest przepływomierz? Bo podobno nie da się u mnie wymienić wkładu.[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2010, 16:54_________________________________________________Bardzo dziekuję za pomoc.
Też mam taki problem z turbo. Czyściłem turbo dwa razy i mam podobne logi 011 jak kolega. Czy podczas gwałtownego przyśpieszania w zakresie 1600-2300 obr słyszysz taki cichy szum/syczenie? U mnie coś takiego jest, z tym, że logi 003 mam ok.
Przepływomierz masz wymienny z całą puszką z resztą jak kupujesz nowy to i tak dostajesz z puszką kompletny ale tak jak piszą koledzy na początek zajął bym się przeczyszczeniem turbiny katalizator masz
katalizatora nie mam, a co do turbiny, to 2 miesiące temu była dokładnie czyszczona, po czyszczeniu jeździłem dynamicznie. moim zdaniem jest za dużo luzu na kierowniczkach. Stają one "kantem" i dlatego mam ten problem z turbiną. Bo niemożliwe żeby trzeba było czyścić turbo co 2 miesiące.
Jak nie ma kata to turbo nie zasyfi się raczej tak szybko :)
Ja mam taką propozycję żebyś zamienił miejscami zaworek n18 i n75 (powinny być takie same) i sprawdził co się będzie działo :) znaczy żebyś po zamianie zrobił logi 003 i 011
Profilaktycznie i tak zamień i zrób logi 003 i 011, później z powrotem zamienisz :)
zalezy co rozumiesz przez padnieta ... jezli auto bedzie na awaryjnym pomiarze powietrza [550mg/r] to nie ma mozliwosci zebyc doszedl do 180 km/h ... jezeli przeplywomierz bedzie lekko podcinal gnoj to jest to jak najbardziej realne ...
Okazało się że był pęknięty węzyk podciśnienia. zrobiłem nowe logi, jak by Ktoś mógł zerknąć. z góry dziękuję
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/rycho_14552.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/rycho_14553.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/rycho_14554.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/rycho_14555.html
Nie dosc ze regulacja cisnienia doladowania szwankuje - zasyfione VTG, to przeplywomierz tez slabawy...
Turbo nie jest takie tragiczne - troche takiej jazdy jak wczoraj ze Spankym po Pulawskiej :wink4: i VTG dojdzie do siebie
