Karasik2 30 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 (edytowane) szok cenowy nie wiem czy warto dac tyle kasy lepiej kup sobie 5 kpl po 35 zł i masz na 5 lat tak to bywa ja już mam drugi zamontowany Edytowane 30 Marca 2018 przez Karasik2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki5 5 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Ja zakupiłem zestawik z tego linka http://allegro.pl/lampki-rej-led-audi-a4-b7-led-osram-10w-bez-bledu-i7209604355.html. Co prawda mam je dopiero miesiąc to nie za wiele mogę powiedzieć- jak narazie spełniają swoją funkcję. Bardzo ładnie świeca i nie wywalaja błędu. Montaż filtru jest plug&play bez żadnego cięcia czy lutowania instalacji. Demontaż tapicerki klapy bagaznika jest opisany na naszym forum- 30 min roboty i gotowe. W zestawie są równiez nowe śrubki i to na torxa dzięki którym nie zjedziemy łba śruby jak to bywa w ori. Jedynym mankamentem w moim przypadku był za wąski otwór w lampce w otworze wkręcania śrubki ale to żaden problem, wystarczyło delikatnie poszerzyć otwór ostrym narzędziem. Podsumowując jak narazie to polecam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 no ja na pewno teraz 100zł to nie zapłace, i jeszcze bawić się w demontaż tapicerki? wczoraj już jedna przestała wogóle świecić, druga mryga, na blacie piszczek non stop, wymieniam na razie na stare. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 (edytowane) nie polecam z tego linku http://allegro.pl/show_item.php?item=6219242607 po pół roku mryga i przestaje świecić, odesłałem na reklamacje to napisali, że uszkodzenie jest z winy wody bo za słabo dokręciłem lampki, śmiech na sali, wynika z tego, że miałem szczęscie, że ich po drodze nie zgubiłem. Edytowane 26 Kwietnia 2018 przez tobias Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Godzinę temu, tobias napisał: nie polecam z tego linku http://allegro.pl/show_item.php?item=6219242607 po pół roku mryga i przestaje świecić, odesłałem na reklamacje to napisali, że uszkodzenie jest z winy wody bo za słabo dokręciłem lampki, śmiech na sali, wynika z tego, że miałem szczęscie, że ich po drodze nie zgubiłem. Hahahah przerabiałem dwa komplety od nich. Jeden przestał świecić po 4 miesiącach, drugi po pół roku. Dałem sobie spokój z nimi i innym podobnym wynalazkom Pisałem kiedyś, że polecam ori lampki: Lampka tablicy 1x 4H0943021 (lewa), 1x 4H0943022 (prawa) i 2x N10625802 (Śruby montażowe). Polecam kupić u kolegi @m1chal , kupiłem taki komplet jak podałem powyżej. Wszystko elegancko pasuje, świeci też bardzo ładnie. Daje delikatne oświetlenie na sama tablicę a nie jak te chińczyki oświetlają metr drogi za nami. Do tego rezystor żeby błędu nie było i spokój na lata, przynajmniej mam taką nadzieję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Wygląda na to, że nie ma dobrego rozwiazania aktualnie na rynku :/ moje chińczyki za 39pln żyły miesiąc. Cena ori mnie odstrasza. Ktoś robi swoje moduły jeszcze? Tomnik?Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 53 minuty temu, misiek95 napisał: Ktoś robi swoje moduły jeszcze? Tomnik? Tomnik już nie robi po serii jakichś wadliwych modułów, które się topiły. Mam od Niego jeszcze jedne z pierwszych, które sprzedawał i świecą do dziś więc ponad trzy lata już. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 czyli idzie tylko zaryzykować i kupić jakies tansze chinczyki, żeby to jeszcze rok wytrzymywało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Ja kupię chińczyki i wymienie w nich diody na lepsze. Bo u mnie padły właśnie diodyWysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Ja mam u siebie jakies ledy wsadzone od dwoch lat. Z takimi kupilem auto i bledu nie wywala. Ale nie mam pojecia co tam siedzi... :/ Da sie latwo wyciagnac to podswietlenie?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 (edytowane) 12 godzin temu, afroo. napisał: Tomnik już nie robi po serii jakichś wadliwych modułów Witam ! Kilka słów wyjaśnienia. Zacznijmy od tego, jak działa system diagnozy. Użyję tu pewnych uproszczeń dla zrozumienia zagadnienia. W sterowniku auta, pod którym pracuje dany obwód (w tym przypadku tabllicy rej.) "zapisany" jest (uproszczenie) próg natężenia prądu, który musi zostać osiągnięty, aby informacja, podkreślam-informacja, nie błąd, bo błędem to nie jest (wiem, termin ten się utarł, wszyscy go używają) o uszkodzonej żarówce, nie została wyświetlona. Elementy led mają mniejsze zapotrzebowanie na energię, niż ma to miejsce w przypadku żarówki, którą zastępują. Zastosowanie zastępnika nie przystosowanego do systemu diagnozy spowoduje to, iż w obwodzie popłynie mniejsze natężenie prądu, niż to "zapisane" w sterowniku, co prowadzi do wyświetlenia info o uszkodzonej żarówce. Co zatem trzeba zrobić, aby zastępnik led nie powodował tego ? Trzeba zwiększyć natężenie prądu w obwodzie. W jaki sposób ? Poprzez dołożenie dodatkowego odbiornika prądu. Odbiornikiem tym jest rezystancja. Ilość miejsca w lampce wymusza niejako, zastosowanie tych elementów o dość małej (do potrzeb) mocy. Wynikiem przepływu prądu przez tą rezystancję jest emisja energii cieplnej. Emitowanego ciepła jest dużo.... Po za tym lampka ma konstrukcję zamkniętą z małymi otworami. Wspominane ciepło kumuluje się się w lampce. W przypadku modeli A4 B6, A4 B8 i innych Audi (np. A6 C6) + dalsze auta grupy VAG, zastępnik ten pracuje, dotykając granicy awaryjności - zależne od : -temperatury otoczenia -wyposażenia auta w światła do jazdy dziennej -długości pokonywanych odcinków z włączonym oświetleniem tablicy rej. w wyższych (lato) temperaturach otoczenia . Proponowane przeze mnie moduły ośw. tablicy rej. do aut o mniejszym progu natężenia (typu A4 B6/B8) działają znacznie dłużej (ze względu na emisję cieplną elementów dopasowujących) niż ich chińskie odpowiedniki - inna konstrukcja zamiennika, innego typu elementy rezystancyjne- niestety ich bezawaryjna praca zależna jest od aspektów wymienionych wyżej. Sterownik A4 B7 w porównaniu do aut wymienionych wyżej, wymaga wyższego progu natężenia prądu. Nieznacznie ale jednak. To skutkuje koniecznością zastosowania mniejszej rezystancji, to z kolei zwiększoną emisją cieplną. A ta już niestety nie jest do przyjęcia i powoduje uszkodzenie samego zastępnika, a w niektórych przypadkach uszkodzenia lampki. Nie mam już w ofercie tych modułów do modelu A4 B7 z przyczyn, które opisałem powyżej. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest tylko i wyłącznie zastosowanie zastępnika nieprzystosowanego (pozbawionego rezystancji dopasowującej) do systemu diagnozy i montażu dodatkowych rezystorów. Dwie sztuki rezystorów (obudowa typu radiator), o odpowiedniej wartości rezystancji i odpowiedniej mocy (co najmniej 15W), powinny być wpięte do każdego z dwóch obwodów lampek i zamontowane pod tapicerką pokrywy bagażnika, do jej metalowej konstrukcji, która odbierze od nich wydzielane ciepło. Oczywiście ciepła tego jest mniej niż w przypadku małych tego typu elementów zastosowanych w zastępnikach "plug&play", jednak ze względów bezpieczeństwa, montaż ich powinien być tak właśnie przeprowadzony. Koniecznie unikać sytuacji "wiszących" na przewodach, dotykających do plastikowych elementów. Żaden zamiennik "plug&play" w lampkach A4 B7 nie będzie pracował zbyt długo, nie ma sensu ich poszukiwań na obszernym rynku tego typu produktów. Moduły do oświetlenia wnętrza, które mam w ofercie są wieczne, nie ma z nimi żadnych problemów - piszę to z całą świadomością i odpowiedzialnością. Pozdrawiam. Edytowane 26 Kwietnia 2018 przez Tomnik 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Dzięki Tomek za rozwinięcie tematu. Nie mniej jednak moduły oświetlenia tablicy zakupione u Ciebie na początku roku 2015 wciąż działają w mojej B7 i oby żyły jak najdłużej bo alternatywy nie widać niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 10 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 Pany jaką długość ma żarówka podświetlania tablicy rejestracyjnej? Nie mogę znaleźć żadnego info na ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 10 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 O ile dobrze pamiętam to 36mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papadziordzio 26 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Panowie mam dwa pytanka odnośnie poniższej aukcji: http://allegro.pl/audi-lampki-led-podswietlenie-a3-8p-a4-b6-b7-a6-c6-i7223527163.html Nie chodzi tu o trwałość a o ważny aspekt czyli moc świecenia - czy za samochodem nie będzie metrowej poświaty? Druga sprawa to często gęsto widzę ludzi mających LEDowe podświetlenie tablicy ale jadąc za nimi dosłownie widać kilka diod - nie dość, że oślepia to jeszcze wygląd agro. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Godzinę temu, papadziordzio napisał: Panowie mam dwa pytanka odnośnie poniższej aukcji: http://allegro.pl/audi-lampki-led-podswietlenie-a3-8p-a4-b6-b7-a6-c6-i7223527163.html Nie chodzi tu o trwałość a o ważny aspekt czyli moc świecenia - czy za samochodem nie będzie metrowej poświaty? Druga sprawa to często gęsto widzę ludzi mających LEDowe podświetlenie tablicy ale jadąc za nimi dosłownie widać kilka diod - nie dość, że oślepia to jeszcze wygląd agro. Pozdrawiam Na 100% będzie jasno za autem. Polecam ci Ori LED, będziesz zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Ja kupilem te. Montaz w sobote. Obawiam sie wlasnie mocnych laserow za autem. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6060695474 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papadziordzio 26 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 10 godzin temu, muunv napisał: Ja kupilem te. Montaz w sobote. Obawiam sie wlasnie mocnych laserow za autem. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6060695474 Wstrzymam się z kupnem, wrzucisz zdjęcie jak zamontujesz z profilu+z tyłu na wysokości kierowcy? Jeżeli będą za mocne kupię zwykłą białą żarówkę - boję się efektu dosłownie świateł mijania z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Teraz, papadziordzio napisał: wrzucisz zdjęcie jak zamontujesz z profilu+z tyłu na wysokości kierowcy? Pewnie, zaden problem. Do 14 beda ogarniete w sobote. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papadziordzio 26 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Jakbyś miał możliwość wrzucić po zmroku będę bardzo wdzięczny. Wtedy zdecyduje organoleptycznie na Twoim przykładzie jak się sprawdza to rozwiązanie. Niby tanie ale jak mam kupić i wrzucić do skrzynki z narzędziami to mija się z celem - lepiej dolać 4L paliwa ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
