filip1001 1 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Witam, próbuję ogarnąć bluetooth w aucie, tzn. zrobić tak by działało . Telefon, którego używam to nokia e71. I po kolei : wyszukuje w telefonie urządzenia współpracujące, znajduje AUDI HVF 3113 i jak klikam w telefonie połącz z urządzeniem to prosi o kod dostępu. Ja niczego nie ustawiałem jeszcze. Jaki może być ten kod domyślny? Nie mam żadnej instrukcji PL do auta i robię to tak trochę na oślep , ale chyba powinienem się z autem połączyć i powinno działać, co? Tylko jaki może być ten kod ?? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Tylko jaki może być ten kod ?? 1234 -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip1001 1 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Niestety nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkris 1 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Niestety nie działa hej,a jakie masz radio... Ja mam BNS i tam mozna w opcjach radia ustawic kod do BL. jak sie go zmienia to nie wiem bo ja mam standardowy pin. zobacz w opcjach radia 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Niestety nie działa Co znaczy "nie działa" ? * Nie przyjmuje PIN'u? * Czy może przyjmuje, ale nadal nie można korzystać z zestawu BT ? Edit: 2010.06.06, 12:16 Swego czasu sam miałem problem, by zmusić telefon do współpracy z BT w moim aucie: [b6 AVF] Problemy z zestawem głośnomówiacym bluetooth. Co prawda mój tel. to Sony Ericsson, a nie Nokia, ale sama procedura "parowania" urządzeń powinna być taka sama. -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip1001 1 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 W telefonie wyszukuję sprzęt, z którym chcę się powiązać: AUDI AHV, wybieram połącz, łaczy i prosi o pin( kod otwarcia), podaję 1234 i wyskakuje " nie można nawiązać połaczenia" [br] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 sprubuj jeszcze w radiu znalezc opcje z kodem pin i go podaj pozniej wyszukiwanie z komorki i ten sam kod podaj w komorce... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip1001 1 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 łatwo powiedzieć jak nie mam w radiu polskiego języka i błądze , chyba sprawa bluetooth zostanie wstrzymana do czasu wgrania języka PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 a w jakim jezyku masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 ...jeśli masz vagola podłącz wejdz w 77 telefon i adaptacje i kanał 135 tam jest kod bt może ktoś sobie zmienił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip1001 1 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Tygrys, mam niemiecki i angielski [br]Dopisany: 06 Czerwiec 2010, 21:49_________________________________________________a vaga nie mam :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Tygrys, mam niemiecki i angielski To ci dam instrukcje po niemiecku Dzisiaj tak do 16-stej powinnienem zdazyc [br]Dopisany: 07 Czerwiec 2010, 11:05_________________________________________________A wiec tak: WCISKASZ PO KOLEI KLAWISZ TEL I SETUP Nastepnie TELEFONEINSTELLUNGEN Nastepnie BLUETOOTH PIN EINGABE Nastepnie wduszasz to wielkie pokretlo Teraz podajesz nowy 4-cyfrowy PIN Dalej nie patrzylem, ale chyba trzeba go zapisac i gotowe i pozniej ten PIN podajesz w komorce przy polaczeniu z zestawem AUDI HVF 3113 i powinno zaskoczyc. Powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip1001 1 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 Dzisiaj mając chwilkę czasu i chęci ustawiłem ten bluetooth. Wszystko tak jak opisał Tygrys. Teraz śmiga aż miło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 witam u mnie jest to samo w moim telefonie wyskakuje AUDI HVF1729 ciekawe czy i u mnie to zadziala co opisał kolega Tygrys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 witam u mnie jest to samo w moim telefonie wyskakuje AUDI HVF1729 ciekawe czy i u mnie to zadziala co opisał kolega Tygrys Spróbuj. Bo rozumiem, że standardowy kod 1234 nie działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 no wlanie 1234, 12345. 0000,00000, nie dzialaja takze jak cos to dam znac na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil82 1 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 witam kolegów, u mnie w aucie połączyłem się z BT dwoma telefonami, a trzecia komórka nie widzi BT w aucie, co to może być?? dwa pierwsze telefony to nokia i iPhone, ten trzeci też nokia i jak ustawie wykrywanie aktywnych urządzeń to nie widzi BT z autka ;( ma może ktoś na to jakąś radę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 no wlanie 1234, 12345. 0000,00000, nie dzialaja takze jak cos to dam znac na forum To sobie go sam zmien. Opis masz na 1-szej stronie w moim poscie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 witam ostatnio zaczelem się bawić moim telefonikiem w aucie i podczas wyszukiwania urządzeń zanlazlo mi audi audi uhf 1729 wic probowalem sie z tym połączyć wpisywałem kody 1234,12345,0000,00000,1729, i nie moglo sie polaczyc koledzy powiecia mi co to za funkcja w moin aucie dodam ze posiadam radio concert cd może wie ktos jak sie dostac do tego kodu?[br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 09:02_________________________________________________no witam niestety nic to nie dalo przyjzalem sie dikladnie wszedlem w opcje komputera i nic tam nie znalazlem dodam tylko ze na wypozazeniu mam radio concert cd wlasnie przeszukuje ksiazke od radia ale nistety jest po niemiecku [br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 09:09_________________________________________________niestety nie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 A własnie! Mój opis sie dotyczy RNS E, ale jeżeli masz opcje TELEFON w radiu to tez powinno to być możliwe. Ale z tego co sie orietuje to w concercie tego nie ma... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
