Gsobczak 0 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 rozumiem, że jego właściwości smarne będą w wyższych temp będą odpowiednie (cyfra 40 po W świadczy o lepkości oleju w wysokich temp) więc teoretycznie zmiana bedzie tylko przy niskich temp... ---------- Post dopisany at 15:08 ---------- Poprzedni post napisany at 14:55 ---------- poza tym do tego silnika norma jest 505.01 lub 507.00, z tego co się orientowałem 0w40 ma 505.00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rd-85 0 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 A co jeśli chodzi o klasę jakości ( API, ACEA ) . Jakieś zalecenia pod tym względem do AFNa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 na to nie patrz, do diesla ma byc minimum 505.00 co oznacza że można wlac 5W40, 0W30, 0W40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzidek1908 0 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Witam Wszystkich . Mam takie pytanko , przyszła pora na wymianę oleju w silniku . Obecnie zalany jest valvoline 5w40 a przynajmniej jest tak napisane . Czy to jest dobry olej czy zmienić go na inny . Silnik to 1.9tdi a4b7 z 2007r bez dpf . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makovic 1 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Nie wiemy jaki dokładnie jest to olej. Valvoline opinie ma dobrą ale w przypadku silnika istotne są tzw normy i dopuszczenia przez producentów. Jeśli chodzi o twój silnik, to jest na pompowtryskach i napisałeś że jest bez dpf a więc lej olej z normą 505.01. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gsobczak 0 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 co sądzicie na temat tego oleju do 2.0 tdi 140km bpw? Valvolie DuraBlend Diesel 5W-40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rd-85 0 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 A co powiecie o tym "teście" . Valvoline tutaj wypadł najsłabiej . A Castrol bardzo ładni się zachował . co prawda film z przed trzech lat, ale od tamtego czasu żadnej rewolucji nie było . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Edwardzie to kup Castrola i nie produkuj 100 postów na ten temat. Zresztą sądząc po dotychczasowych postach i wahaniach, postawisz właśnie na tą "markę" i 10w40... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gsobczak 0 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 ja to już nie wiem, może pozostane przy motulu 8100 x-clean 5w40, rozmawiałem z jednym mechanikiem i mówi ze jak jest zimno to przyspieszacz zapłonu może hałasować i wydawać takie stuki itp że podczas rozruchu jak jest zimno zmienia sie kat wtrsku itp, a jak auto po chwili sie rozgrzeje to milknie ten dzwiek i że wymiana oleju nic tu nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rd-85 0 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 postawisz właśnie na tą "markę" i 10w40... Dokładnie tak jak mówisz kolego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 postawisz właśnie na tą "markę" i 10w40... Dokładnie tak jak mówisz kolego . To po co w ogóle bezsensowna dyskusja co wybrać skoro już dawno podjąłeś decyzję? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 postawisz właśnie na tą "markę" i 10w40... Dokładnie tak jak mówisz kolego . Matko Boska !!!!! Co za Gamoń... Kolego, nie licz na to że jeszcze ktoś bedzie skory pomagac Ci na tym forum. Szkoda czasu, lepiej pomagac tym którzy faktycznie chca skorzystać z wiedzy Kolegów z forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 To ściema. Wleje 5w40, ale się do tego nie przyzna. Nie mniej jednak dużego minusa juz ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Może to mechanik i próbuje więcej zepsuć żeby zarobić na wille z basenem. ;-) Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 postawisz właśnie na tą "markę" i 10w40... Dokładnie tak jak mówisz kolego . Edwardzie.. raczej nie "rekomendujemy" oliw 10W40 W znaczeniu oczywiście oliw półsyntetycznych, zawsze proponowane są Full Syntetyki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMEKC 1 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 A co jeśli chodzi o klasę jakości ( API, ACEA ) .Jakieś zalecenia pod tym względem do AFNa ? do afn norma 505 i juz, ja polecam Ci vavoline synpower 5w40,takiego uzywałem i jak dla mnie miodzio, i az szkoda ze niema on normy do PD. albo wybierz cos innego z motula czy tam innej marki, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franciszek 1 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Witam Troche marudzę z góry przepraszam.. Czy MOTUL 8100 x-Clean C3 5W40 jest przeznaczony do aut z DPF??? Tak jak Mobil 1 formula esp 5w30 ??? Dziekuje bardzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Oleje do DPF mają normę 507.00. http://m.motul.com/pl/pl/products?f%5Brange%5D=25 Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franciszek 1 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Oleje do DPF mają normę 507.00. Motul - MOTUL Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza. Witam Wlasnie na tej stronie nalezy kliknąć na Motul 8100 x clean C3 5W40 dalej arkusz danych technicznych w rogu po prawej stronie pojawiają się wszystkie dane oleju m.in MID SAPS kompatybilne z DPF i katalizatorami. Jeżeli auto zostało wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF / FAP) lub w trójdrożny katalizator (TWC) to w silniku powinien być stosowany dedykowany dla tego typu silników olej. Są to zwykle syntetyczne oleje ze średnią zawartością zawartością popiołów siarczanych, fosforu i siarki (mid SAPS) oraz oleje niskopopiołowe (low SAPS) o lepkości 5w30, które przedłużają trwałość wymienionych powyżej układów obróbki/spalania spalin. Może za bardzo się spinam Dzieki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rd-85 0 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 To ściema. Wleje 5w40, ale się do tego nie przyzna. Nie mniej jednak dużego minusa juz ma. Nie kolego . Już zalany Gulf TEC Plus 10W40 . A ten minus mało mnie obchodzi . :naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
