Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Hugo
ja dziś kupiłem Mobil 1 Formula S 10 W 40 półsyntetyk taki miał wcześnie jest to dobry olej czy nie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.5 tys.
srednio
spelnia chociaz norme 505.00??
BTW nikt nie czyta co jest w 1 poscie?? Tam jest niezla sciaga
ja mam autko zalane catrolem edge 5w30. i smiga. kupiony u oficjalnego dystrybutora castrola.
cholerka to teraz niewiam czy wlewać czy oddać i kupić inny na nalepce ma napisaną norme 500.00 i 505.00 może taki być do TDI
no witam, a ja własnie jestem po wymianie oleju - zalałem castrola diesel 10w40 pół syntetic autko ma przebieg 210 tys km i nie wiem czym był zalany poprzednio . Wiem że było wiele wypowiedzi na temat tego oleju że jest najczęsciej podrabianym olejem w pl, lecz ja kupiłem w uk i mam nadzieje że bedzie ok. Chciałem zalać go Mobilem 10w40 ale nie mogłem nigdzie go dostać, objechałem chyba z 10 sklepów i nie było więc sie wkurzyłem no i życie pokaże co z tego wyniknie. Co wy na to ???
A tak poza tym to ogólny serwis : filter powietrza, oleju, paliwa i płyn chłodniczy.
Narazie jest ok. :a4fan:
AWX-a 2002r zalałeś 10w40? :shocked:
Do Twojego 5w40 z normą 505.01!!!!!!!!!!!!
Właśnie - nawet jeżeli miał przebieg taki jak mówisz to mogłeś zalać syntetyczny, a przeczyścić go przed zmianą MOTUL ENGINE CLEAN.
Czy aby na pewno ten co zalazłeś 10W40 jest z normą 505.01 ???
Nie 505.00 to nie dobrze zrobiłem :wallbash: :wallbash: :wallbash: kurde i posłuchałem mechanika bo on twierdził ze chyba oszalałem z syntetykim bo się silnik rozszczelni. I co ja mam teraz zrobić ;(
Jedyny atut tego że nie jeżdze dużo może robie 2 tys km rocznie ! Ale co teraz . ? Czy potem bede mógł wymienić na syntetyk bez obaw . Już nie mam siły na to wszystko :rant::wallbash:
Drodzy A4 owcy.
Kupilem moja A4 jakies 2 miesiace temu. Nie wiedzialem co bylo tam zalane. Gdy sie dowiedzialem ze byl tam Mobil Super M czyli mineral rece mi opadly !! Auto ma przejechane 207kkm. Nie ma wyciekow, silnik chodzi ok. Doradzcie mi co zalac ?
rafaello za takie doradzanie powinienes dostac ostrzezenie :bicz3:
Kolego najpierw wyczysc silniczek cleanem, a pozniej conajmniej polsyntetyk - za kolejna wymiana pelny.
Przeczytaj 1 post
Wiec wybralem Motul 10W40 najpierw mam nadzieje ze to dobry pomysl?!
Dobry.
Czym go mam wyczyscic?
Np. MOTUL ENGINE CLEAN
jeżeli nie ma żadnych problemów, silniczek jest wszędzie suchy, nie bierze oleju to lepiej zalej taki jak do tej pory
Gorzej doradzić już nie mogłeś.
Chyba sam nie wierzysz w to ,co piszesz.
[cayenne]
ja wychodzę z tego założenia że jeśli silnik latał wsześniej na mineralu i nic mu nie szkodziło to teraz jak zalejesz synyetyka to mogą wystąpic rozszczelnienia. jak sie mylę to przepraszam że wprowadzam w bląd :notworthy:
rafaello[/color][/b] za takie doradzanie powinienes dostac ostrzezenie
na szczęście ty juz o tym nie decydujesz
nie bądź bezczelny !
[pre_pl]
A ja przeszedłem z castrola 15w40 na mobila 10W40 (z płukaniem silnika) i nic złego się nie stało. A nasłuchałem się że nagar pozatyka mi kanaliki, że się silnik rozszczelni, że się popsuje, że zaczne zostawiać za sobą strużkę oleju, i takie tam podobne. I to od fachowców!!!!
Jeden sprzedawca utwierdzał mnie nawet w przekonaniu że olej castrol uzależnia silnik od siebie i jak wleję olej innej firmy to silnik padnie :shocked:
Ale zrobiłem to co powinienem zrobić i nie żałuję.
Przejechałem 1000 km i zero ubytków oleju, łatwiejszy rozruch, i silnik nie jest taki głośny przy starcie.
I to wszystko dzięki :audi: :a4fan:klub
dzięki
ps. Za jakieś 10tys. przechodzę na 5w40 mobil 1
[cayenne]
[pre_pl]
:polew: poplakalem sie ze smiechu - dobry humor z rana to jest to :thumbup:
Jak zacznie przeciekac na mineralnym to proponuje dosypac trocin. Tylko takich drobnych. Uszczelni to fajnie silniczek i napewno zacznie ciszej chodzic.
Teraz troche powazniej bo ja dostane "moderowany"
Silnik TDI jak silnik - polonez tez ma silnik i jezdzi na mineralnej :wink4: Konstrukcje kazdy zna (daj Boze) i wie "po co ta oliwa"
Sami mozecie wybrac czy doszczelniacie silnik gesta i lepka oliwa, czy wymieniacie uszczelniacze jak leje.
Jest jeszcze takie slowo jak "osprzet" - pojecie w przypadku poldolota dosc wirtualne.
Widzial kolega turbine?? W szczegolnosci chodzi mi o rureczke doprowadzajaca smarowanie. Jest micipicialna w przekroju. uszczelnianie/zapychanie jej nie jest dobrym pomyslem.
A moze kolega widzial chlodniczke oliwy?? Takie male gowienko - mysle ze zalepianie jej plastelina to tez mija sie z celem.
Przykladem moga byc moje doswiadczenia z castrolem GTD Magnatec 505.00 i motulem 505.01 specyfic.
1. Temp przy normalnym butowaniu po miescie 100C na motulu 90C
2. Wolniej osiagal temp robocza
3. Przy pelnym bucie (ok 230km/h) na autostradzie 130C - motul 120C ale trzeba kilka ladnych kilometrow smignac.
4. Na motulu zaczal zdecydowanie ciszej pracowac (pewnie dosypali tych trocin)
Jezeli takie sa roznice miedzy dobrymi markowymi oliwami full synt to zastanowcie sie prosze, co by bylo jakby zalac to gesrym i lepkim mineralnym.
Ja też kupując autko miałem zalany mineralny przy przebiegu 93kkm ale odrazu przeszłem na półsyntetyk Mobila.Jeżdziłem tak dwie wymiany czyli 20kkm i ostanio zmieniłem na MOTUL Specyfik 505.01 stosując przed wymianą Motul Engine Clean.Narazie przejechałem 1000km wszystko OK więc jestem zadowolony.
