Docinanie climatronica i tunelu pod kosz 2 DIN RNS E
fayera
Witajcie,
posiada ktoś może ten szablon który odwzorowuje ile przyciąć tunel od kolegi antonio ?
Fotka wygasła, może ktoś mógłby podrzucić fotkę
Panowie odświeże troche temat po niedzieli zaczynam cięcie tunelu i klimatornika. Chciałem zapytać czym najlepiej przyciąć klimatronik? Macie jakieś fotki w którym miejscu przyciąć tunel?
Cześć ja jestem po zabiegu , obcinałem dremelkiem z allegro za 100zł.
Tą część trzeba obciąć:
Jak byś coś jeszcze potrzebował to pisz. Zgromadziłem dość dużo informacji dotyczących przeróbki z 1din na 2din
Edytowane przez W_I_T_E_K
O to mi chodziło dzieki kolego oczywiście trzeba tak podciąć po obu stronach? a powiedz mi jeszcze bo mam popielniczke 1din i czy musze odciąc te dwa jezorki z tunelu bo niektórzy wcześniej pisali że trzeba. Zaznaczyłem na czarno
Edytowane przez pyra111
Popielniczki 1din nie ruszasz. Obcinasz jedynie tą półeczkę za popielniczką.
Tak to wygląda u mnie:
No to powiedzcie mi co mogłem źle podciąć że mi się klimatronik nie wsunął do końca? Tunel cięty z 1 din, panel klimatronika podszlifowany z przodu tak żeby zmieścił się w tunel(po bokach) a tam mi coś blokuje nadal, tak wygląda jakby mu brakowało z pół centymetra żeby wjechać do końca i 1/3 popielniczki mi zasłania. Jak otwieram popiolkę, to chromik na popiołce spotyka się pod koniec z listwą chromowaną pod klimatronikiem :D
Edytowane przez Awra
może kable ci blokują,jest ich tam trochę
Będę tam jeszcze zaglądał, mam nadzieję, że nie będę musiał znowu tego tunelu wyciągać.
wyjmij radio i zobacz z tyłu klimy coś tam pewnie blokuje,bo rozumiem że najpierw wkładasz klimę ,później radio
Jeszcze radia nie mam. Jest dziura bo ktos mi musi tego dwudinowca podlaczyc :)
Ja wiem, że mi nie wywróżycie co mi tam blokuje ten panel ale nie chce mi się nawet robić zdjęć, nie przeszkadza mi to aż tak póki co. No i najważniejsze nie dałem półki tej co była za popiołką i jeszcze raz będę musiał się bawić w rozbieranie tego wszystkiego - no i chcę oszczędzić tunel, panel dociąłem na tyle ciasno że ledwo tam usiadł. No po prostu ten panel siedzi jakieś 0,5 cm za płytko, nie wsuwa się, co tu fotografować :D
EDT - już wiem o co chodziło, klimatronik pod trochę innym kontem niż powinien siadał w koszu i coś się przyklinowało a ja w obawie o tunel bałem się szarpnąć tym
Mam takie jedno pytanie, czy wystarczy wymienić/Dociąć panel klimatronika, i go zamontować? Czy muszę wymieniać cały tunel itd? (1DIN>2DIN)
Ja też mam takie pytanie, trzeba czytać temat czy lepiej nabijać posty bo się nie chce 7 stron przewinąć?
Hej mam pytanie czy może mi ktoś podać ile ma w centymetrach góra i dół klimatronika chce przyciąć do 2 din
na 1 szej stronie sa podane wymiary jakie ma miec klima po docieciu
a czy montował ktoś podświetlenie z kosza 1 din chodzi o przestrzeń za popielniczka?
Edytowane przez czarny
