Zegar radiowy w A4 B6
MASA
Ja mam samochód od roku i myślałem ze nie mam zegara radiowego bo nigdy się nie paliła palemka . Ale wczoraj odpalam samochód i patrze na licznik ze się pali :) Nie wiem co miało wpływ na to ze się zapaliła jak nic nie było robione ...
Pewnie twój moduł odbiorczy jest już w stanie agonalnym. Czasami jeszcze uda mu się złapać sygnał z Frankfurtu i "palma" na zegarach wyskoczy.
Nie zdziwiłbym się gdybyś po zdjęciu tylnego zderzaka zobaczył coś takiego:
a4-klub.pl/index.php?/topic/968-zegar-radiowy-w-aucie-audi-a4-b6b7/?p=2701802
Sławek
Edytowane przez steve69
Tak jak napisałem wcześniej, nie mam wtyczki, a w aso powiedzieli mi że ta wtyczka wystepuje z calą wiązką
Wtyczkę można kupić za kilkanaście pln w serwisie. Albo szrot znajdziesz ją w każdej A4 B6/B7, taka sama jest do czujnika nasłonecznienia i przycisku otwierania klapy bagażnika :wink: .
Nr. 8E0971832
Edytowane przez Bromchit
w moim przypadku pomogła zamiana modułu na numer 8K0 919 145 A-kupiłem używany na allegro, przy okazji gdy montowałem czujniki parkowania - palemka pojawiła się po kilkunastu minutach
Nr. 8E0971832
wielkie dzięki, jutro dzwonię do aso
Wszystko juz zamontowane,palma pokazała się po jakiś dwóch godzinach
Panowi , dzis zauwazyłem , ze pod tylnym zderzakiem jest jakis kabel z kostka w piety w cos ale niewiem co to moze byc zadje mi sie ze to chyba od fal radiowych tak tylko mi sie wydaje , w liczniku mam tez taka czarna wtyczke bodajze z 3 kablami od czego ona moze byc czy od FISA czy od tych przewodó co sa pod zderzakiem ??
Poto bo chce byc pewny , a ztego co widzę to tu jest odpowiedni dział , czyli czarna wtyczka mała w liczniku to włąsnie do tego modułu ?? tylko ze mi zadna palemka sie niewyswietla nigdy i nigdzie..
