Zegar radiowy w A4 B6
MASA
A orientuje się ktoś jak to jest z autami z USA ? Można dołożyć moduł radiowy bez problemu ?
jak wymienisz licznik na wersję EU to tak, liczniki w wersji USA i UK nie mają wcale gniazda na przewody które idą do modułu po tylnym zderzakiem więc bez wymiany licznika nie załozysz zegarka radiowego
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie mają fizycznie wlutowanego tego złącza, można go dolutować bo piny są i wtedy licznik USA oraz UK powinny być w pełni działające z zegarkiem radiowym
Czytałem gdzieś tu na forum że ktoś wlutował złacze i nadal nie działało więc nie wiem jak to jest. raczej oprócz złacza to jeszcze soft do wymiany
Pany , no a gdzie moge taki modół zakupic do tego sterowania falami radiowymi , mnie chyba padł bo cosik palemki niemam i niemiałem od kupna auta a modół jest i wtyczka w zegarach tez z kablami.
Oby to był modół , vcds idzie prawdzic czy cos uszkodzone lub czy cos niepokombinowane jest ze palemki niema, jak by tak było niemusiałbym kupowac nowego modółu.
Już Ci pisałem o tym wyżej. Czytaj ze zrozumieniem! Poczytaj ten wątek, to się dowiesz, co i jak sprawdzić. Zrozumiałeś w końcu? Sto razy w każdym temacie trzeba Ci powtarzać...
no tak wiem że nie ma ale czy idzie to dołożyć ? o to jest pytanie :decayed:
Nie da się, w wersji US/UK brakuje kilku elementów elektronicznych + złącza 4-ro pinowego na PCB licznika. Z ciekawości dolutowałem te elementy (kupiłem taniego dawcę narządów ;) ), dokodowałem VCDS-em zegar radiowy w adaptacjach licznika i wstępne badania wykazały brak świecenia palmy :kwasny: Na razie nie analizowałem głębiej problemu, chcę wpierw wszystko podłączyć jak fabryka przykazała, pojeździć trochę poza miastem a potem będę się martwił czy to wina amerykańskiego licznika czy uszkodzonego modułu (kupiłem najnowszy zamiennik wg. ETKI - 8K0 xxx xxx - więc ryzyko jego awarii jest b. małe).
Edytowane przez BeyerBrown
Sprawdziłem dzis jakie jest kodowanie tejzego zegara Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19 i jest tak , 11001 .
Edytowane przez razor37
Gdzie szukać tego modułu. , szukałem pod tylnym zderzakiem i nie znalazłem a kostkę w zegarkach mam wpiętą wiec gdzie szukać wtyczki koncowej
Edytowane przez lucjan0681e
Każda b6 to ogarnie ? Tzn czy idzie to zakodować i czy zegary w B6 mają tą ikonkę anteny.
U mnie tej ikonki chyba nie ma. Zresztą jak robiłem drugie przeciwmgłowe i ściągałem prawą tapicerkę to nie zauważyłem tej wiązki 3 kabelkowej ;C
Edytowane przez Makale
To być może nie masz bo w nie każdej jest zegarek radiowy. Licznik ma wyjście na zegarek radiowy
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ikonka się pokaże po dołożeniu modułu ,zakodowaniu i jak moduł złapie sygnał z nadajnika
Musisz sprawdzić czy w liczniku masz w miejscu na kostkę wystające piny. Jak tak to licznik obsłuży zegarek. Dokładasz moduł, wiązkę, plus kodowanie i to wszystko
Jak nie chcesz ciągnąć wiązki przez całe auto to możesz zamontować moduł radiowy z Audi TT pierwszej generacji (i chyba również z A6 C5), montowany tuż za licznikiem. Powinien dać radę.
O ile nie masz podgrzewanej elektrycznie przedniej szyby :)
Ten moduł za licznikiem co ma do grzanej przedniej szyby ?
