Avant - wymiana anteny dachowej
wolf525
Witam problem podobny jak wszyscy 99 FL avant (dzięki kolego juz wiem jak sie dostać do anteny) Posiadam niestandardowe radio i z fm jest mega kiepsko...
Posiadam antenę na dachu z GPS i boje się ze wzmacniacz jest inny niż przy zwykłej antenie, a nie chce zepsuć bo pewnie koszt takiej do GPS jest sporo większy jak i kiepsko dostępny. Dodam że nawigacja śmiga normalnie. Czy wymiana samego bata rzeczywiście w moim przypadku może coś zmienić ?
kolego gdzie znajduje sie wmacniacz w przypadku anteny gps?
Witam Kolegów:
Mam dokładnie ten sam problem z anteną, poprostu odpadła od auta podczas mycia. W innych autach nigdy to się nie zdarza,myślę że to celowe działanie.Chcę założyć antenę taką:  http://allegro.pl/antena-dachowa-audi-a3-8l-a4-b5-a6-c5-roka-snap-i6755825461.html   - ale za cholerę nie mogę  rozpiąć złącza ROKA by w miejsce obecnego wzmacniacza wpiąć nową antenę ze wzmacniaczem. Może Ktoś to przerabiał i doradzi.
Witam,
Podpinam się trochę również pod pytanie kolegi wyżej moja antena również została złamana podczas mycia lecz przez poprzedniego właściciela i mam teraz coś takiego jak na załączonym zdjęciu. Mógłby ktoś mi powiedzieć jak to odkręcić? Śruba stoi w miejscu ani drgnie, a czarna obwódka tylko lekko sie porusza, a nie chcę nic złamac. Oczywiście kostke pod anteną trzymam, ale to nic nie daje... Liczę n a pomoc, zdjęcia na początku tego tematu wygasły więc nic się z nich nie dowiem;(
Kolego Subier -  zlać porządnie  płynem WD lub innym,odczekać i odkręcać,tylko uważać na lakier by nie uszkodzić,tam jest otwór prostokątny lub kwadratowy,tak że nakrętka musi się wykręcić aczkolwiek ciężko gdyż są to elementy aluminiowe i najpewniej  utlenione. Jeśli nie pójdzie - to brzeszczot i i od góry pionowo przeciąć przez środek nakrętkę - i tak wszystko idzie do wymiany włącznie ze wzmacniaczem, gdyż to co się ułamało to jest część elementu wzmacniacza.
Jestem wlasnie po wymianie anteny - stara uszkodzona tak jak na zdjęciu kolegi Subier. Powiem tak, szkoda czasu na podlewanie odrdzewiaczem, trzeba od razu lapac sie za brzeszczot i rozciac zapieczona nakretke. Co do zalozonego zamiennika anteny (z Alledrogo, wersja ze zlaczem ROKU) to jedyna moja uwaga jest taka ze mialem problem z polaczeniem jej wtyczki z fabrycznym kablem - bolec wtyczki byl wyraznie grubszy od oryginalnej i bardzo opornie sie wpinala. Ostatetcznie nie udalo mi sie spiac kabli az do ich zatrzasniecia ale wsunalem wtyczke na tyle gleboko ze radio znowu zlapalo sygnal. Co do odbioru to wszystko jest OK, tak jak na sprawnej oryginalnej antenie ze wzmacniaczem.
Witam mam pytanko mam ten sam problem co kolega saubier tylko ze w a3 8l czy do niej podejdzie antena z A4 b5?
Wygląda na to, że  tak. To jest ta sama antena tj. aktywna - taka jak tu:  https://allegro.pl/oferta/antena-dachowa-audi-a3-8l-a4-b5-a6-c5-roka-vw-golf-7547689119
ale zwróć uwagę na złącze, czy jest takie samo  tj, SNAP-ROKA, gdyż pewne modele mogły mieć  różne złącza. Najlepiej przed zakupem zdemontuj swoją antenę  i na  złączu jest napisane.
Załączam foto mojej starej urwanej anteny.
1. wzmacniacz z kpl. mocowania,tj. podkładka gumowa uszczelniająca (montuje się ją wraz ze wzmazniaczem od spodu), nakładka gumowa  uszczelniająca i nakrętka z osłoną gumową montowane od góry.     U Ciebie jest już to zdemontowane,musisz wzmacniacz rozkiwać na boki, może jest dodatkowo sklejony  jakimś uszczelniaczem silikonowym.
2. na foto 2 zaznaczyłem gdzie jest  zapisany typ złącza.
U Ciebie widać wyraźnie otwór kwadratowy w dachu gdzie jest zamontowany wzmacniacz antenowy, czyli nie ma tam już nakrętki mocującej. Może spróbuj lekko podgrzać  jeśli masz taką nagrzewnicę na powietrze, albo puknij młotkiem z góry,tylko uważaj na lakier.
U mnie też był problem z antena ale mam antenę z wbudowanym wzmacniaczem.
Kupiłem złączki od sat/TV, OBCIALEM stare końcówki od anteny i od kabla oba końce i zarobiłem nowe. Koszt operacji 4,40zl. A efekt taki ze w każdym zadupiu jest znowu fala.
Pokażesz zdjęcie jak to wygląda? Dzięki wszystkim za pomoc, pozdrawiam dam znać jak uda mi się to ogarnąć
Edytowane przez kichy
W dniu 15.02.2019 o 11:59, hasahad napisał:
Wponiedziakek jak wrócę wrzucę zdjęcie
I jak z tym zdjęciem?
Witam serdecznie. Ja mam natomiast inny problem. Kupiłem a4b5avant. I W przedniej części dachu na środku była antena CB. Po zakupie poprzedni właściciel zdemontowal ja I została mi dziura. Czy jakbym zamontowal tam antenę taka jaką mam z tylu. To czy radio CB będzie działać . radio Cb dostałem w prezencie. Proszę o rady.
Edytowane przez Grzegorz4982
Edycja wyrazów ,zła pisownia
Działać zadziała, ale szału z odbiorem nie będzie i istnieje ryzyko upalenia końcówki mocy w CB przy nadawaniu.
Yhm czy można się jakoś zabezpieczyć przed tym?  . Nie chce ingerować czy inwestować w blacharza i lakiernika ,wydaje mi się najtańszym sposobem będzie montaż takiej antenki . Otwór jest średnicy 2cm.
Widzę dwa wyjścia: montaż dedykowanej anteny cb na motylku, która możesz w razie potrzeby złożyć lub odkręcić zostawiając tylko gniazdo albo poszukać zaślepki do otworów po antenie, można takie kupić.
