[ALL B6/B7] Obniżenie zawieszenia sprężynami -> jak dobierać (zakres mas osi)
Bart-S
Witam, może ktoś mi rozszyfrować kolory sprężyn? przód: niebieski, zielony,zielony,zielony i tył: niebieski, różowy. Są to sprężyny z 1be z TDI (avant), orientuje się ktoś jak zachowa się moje auto na takich sprężynach? mam przód OJH (8) i tył OYL (11) 1BA. Z góry dziękuje za odpowiedz :)
przód: niebieski, zielony,zielony,zielony klasa wagowa 7
tył: niebieski, różowy klasa wagowa 8
Raczej szukałbym sprężyn o dwie klasy niżej niż masz teraz, czyli przód 6, a tył 9.
Jak się zachowa Twoje auto tego nikt Ci na 100% nie powie to jest ruletka:kwasny:
dzięki za szybka odpowiedz, a możesz mi powiedzieć jakich mam szukać kolorów kropek? te 6 i 9?
przód niebieski, zielony, zielony WR 6
tył niebieski, różowy, różowy WR 9
Pamiętaj, że to nie gwarantuje sukcesu:kwasny:
Koledzy nie mam wklejki w bagażniku ani książki serwisowej na wklejce pod maską mam pod 1 - 1065kg, pod 2 - 1020kg, jakie sprężyny dobrać wg kategorii wagowej, na dziś dzień mam tył biały- różowy czyli WR 8 i bardzo wysoko stoi, przód niebieski-pomarańczowy-różowy czyli WR 9 i też chyba trochę wysoko co włożyć żeby dobrze wyglądało, mam na oku sprężyny na przód WR 7 i tył WR 7 czy to rozwiązanie obniży auto?
tył 2/3 zbiornika paliwa 67.5cm, przód prawa strona 67cm a lewa 67,5cm mierzona na równym, a i jeszcze jedna rzecz byłem ustawić zbieżność i stwierdzili że z przodu nie da się nic zrobić i nie mieści się w normie miększa sprężyna rozwiązała by problem.
tył ci stoi OK... podejrzewam że masz ponad 200.000km i poporstu przysiadł...
z przodu nie mieści się w normie?? hmm... coś było grzebane... najlepiej byś zrobił jakbys po vin sprawdził co powinieneś mieć.
Nie będę otwierał nowego wątku
ktoś wie jaki rozmiar na jaki klucz jest nakrętka na foto nr 8 ta u góry
czy da radę odkręcić ja zwykłą nasadką czy trzeba mieć klucz oczkowy wygięty fajkowy?
to jest amortyzator przód A4 B7
odkręcisz i normlanym kluczem, ale będzie to męczące.
Dzięki, może wiesz jaki to rozmiar klucza?
Najwygodniej chyba takim kluczem będzie się dostać
Klucze Kopytkowe Oczkowe Wygięte JOBI Gięte DUŻE (13728845)
Sia.pdf - download. Darmowy hosting plików.
Prośba o podwieszenie na początku, jest to plik autorstwa lukaszr dotyczący oznaczeń sprężyn za pomocą kolorowych pasków, przydatna rzecz w poszukiwaniu na allegro.
Oryginalnie zamieszczony był tutaj:
http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/all-b6-b7-oznaczenie-sprezyn-amortyzatorow-52219/
ale link jest niepoprawny
Niestety plik jest zablokowany do druku.
Witam jeśli mam kategorie przód OJJ i tyl OYH 1ba to żeby wrzcucic i obnizyc o te 20mm to zakladac sprezyny tej samej kategori czy o 1 kategorie nizej??
nie ma tutaj jasnej zasady... ktoś próbował zasiać regułę że bierze się -1 -2 kategorie wagowe ale to tez nie działa i nie ma zastosowania... jako reguła.
Tutaj możesz tylko eksperymentować. Skłaniałbym się raczej na przód -2 kategorie a tył -1 jedna... żeby nie było tragedi że przód stoi wyżej niż tył.
witam i ja mam pytanie posiadam audi a4 b7 1.8 t 120 kw quattro i jest taki problem ze tył ma kola równo z nadkolami a przód stoi jak by silnika nie było . i mam pytanko czy zmienić sprężyny przód na niższe czy wszystkie, tył fajnie wygląda tylko ten przód i jakiej firmy kupić sprężyny i czy trzeba tez amory wymienić . dzięki za pomoc
Najpierw zobacz co tam masz zamontowane zarówno przód jak i tył. Jak nie zobaczysz normalnie to na lewarku, zobacz czy sprężyny masz czarne z kolorowymi paskami oznaczającymi oryginał. Jakie masz amortyzatory. Jeżeli auto było obniżane ale nie więcej niż -30 to kup normalny standardowy amortyzator jeżeli niżej to o mniejszym skoku. Zobacz co masz w aucie wtedy można coś dobierać.
