[ALL B6/B7] Obniżenie zawieszenia sprężynami -> jak dobierać (zakres mas osi)
Bart-S
Witam.
W mojej a4 b7 1.8tQ zawieszenie jest 1BE, przód OJG, tył OYL, czyli kl 7 przód i 11 tył. Tył z uwagi na LPG i inne pierdoły siedzi na 62 cm, przód tak jak należy 65 cm.
Czy lepiej by było na tył wrzucić sprężyny kl. 13, 14 albo i 15, planując przewożenie rowerów na haku. Lepiej nowe sprężyny, nowe amorki czy szukać używki. Jeżeli nowe to chyba Eibach, a może jakiś mix z 1BA?
Potrzebuję zdjęć a4 b6 Sedan 1.9 po zamontowaniu sprężyn eibach. Najlepiej przy nacisku osi przód 1075, tył 1020kg. Pozdrawiam.
Witam.
Czy sprężyny od 1be s-line wejdą do mnie, chciałbym żeby przód i tył stał równo. Ktoś zamontował jakieś niebieskie sprężyny, ale dla mnie jest za nisko. Jeśli tak prosiłbym o numer części i kat wagowa.
Pozdrawiam.
Właśnie robię zawiechę u siebie i zastanawiam się nad wrzuceniem amorków Sachs przód: 558 297, tył: 312 783 i do tego eibach -30.
Obecna zawiecha 1BA, 0JH, 0YK.
Nie mierzyłem jak wysoko stoi teraz ale obawiam się czy nie siądzie zbyt nisko bo jednak dróg w moich okolicach super nie ma :kwasny:
20190605_111720.jpgnie mam
Siema.
Posiadam audi a4 b7 1.8t Quattro, pierwsza wlepa moja. Pytanie czy od b7 2.0 podejdą całe amortyzatory sline ze sprężynami?
Edytowane przez Kamilmmz
Mam zamiar obniżyć auto -30 sedan 1.9 ośka. Naciski : 1. 1075kg, 2. 1020kg. Eibach proponuje 1. 1165kg, 2.1035kg. Nie będzie przód wyżej względem tyłu?  Nie lepiej wybrać od 1.8T 1. 1090kg, 2. 1035kg??
EIBACH.PL
Zestaw 4 sprężyn obniżających zawieszenie Eibach Pro-Kit do AUDI A4 (8E2, B6), A4 (8EC...
Edytowane przez lukas551
Cześć! Chciałbym przejść z zawieszenia 1BV na 1BE + springi -30mm w A4 B7 Avant. Jeżeli dobrze wszystko przeczytałem to aktualnie mam:
Przód:
OJE, klasa wagowa 5, 788-823kg.
Sprężyny: 8E0 411 105 EE
Amortyzator: 8E0 413 031 DJ
Tył:
OYJ, klasa wagowa 9, 545-570kg.
Sprężyny: 8E0 511 115 FL
Amortyzator: 8E0 513 036 G
Chciałbym obniżyć troszkę autko, uzyskać delikatnie lepszy komfort lub nie gorszy niż teraz. Teraz jest fajnie jak auto jest załadowane i obciążone, jak jest puste to mam wrażenie, że amortyzator ugina się w ostateczności. A 90% czasu jeżdżę pustym autem. Autko dostanie na wiosnę nowe kapcie: 235/40R18, 8J, ET35
Jakie amortyzatory i sprężyny polecacie? Wymienię od razu odboje, coś jeszcze warto wymienić od razu?
Nie oczekuje, że auto będzie równo, nie przeszkadza mi ciut wyższy przód. Nie oczekuje też ogromnej poprawy komfortu, tylko trochę bardziej miękkiego zawieszenia.
Edit. Czy w takim razie poszukuje amortyzatorów o oznaczeniu:
Przód: 8E0 413 031 DF
Tył: 8E0 513 036 T
Bo nie jestem pewien czy dobrze to rozumiem.
Edytowane przez Matel
Hej, czy jest w stanie ktoś mi dobrać sprężyny 1be pod 2.5 v6 quattro sedan? Obecnie mam 1ba i planuje zmienić na 1be i nie wiem jakie kategorie wagowe wziąść
Cześć Panowie!
Pacjent A4 B6 Avant 1.8t (+ LPG butla 70l w miejscu koła). Aktualnie wrzucony komplet TA Technix (gwint).
Potrzebuję wymienić sprężyny z tyłu (chciałbym wrzucić sprężyny z 1BV (gwint z tyłu całkiem wywalić), a przód sobie do tego dostosować gwintem).
Przy okazji przeglądu diagnosta zmierzył nacisk na tylną oś = 738kg (Pół butli gazu). Jak to jest, że wyszło więcej niż przewiduje lista klas wagowych?
Od kilku dni próbuję sam coś rozkminić, ale im więcej czytam tym mniej rozumiem. Może ktoś przerabiał podobny temat i podrzuci jakiś pomysł / numer sprężyn, które by się sprawdziły?
Pozdrawiam.
Edytowane przez Karl190
Witam, ostatnio głowę zaprząta mi jedna rzecz. Mianowice w mojej b6 jest zawieszenie 0YK - 10 kategoria wagowa (1BA) ale samochód się bardzo kładzie co mnie dość niepokoi. Po zalaniu całego baku paliwa, bez pasażerów i bagażu samochód już przysiada zauważalnie, po dołożeniu bagażu 4 osób samochód wygląda jak na tym zdjęciu (tutaj mniej niż połowa baku paliwa + bagaż 4 osób bez pasażerów). Z pasażerami z tyłu koło już się chowa w nadkolu. Patrząc na to z boku nie wygląda to ani dobrze, ani bezpiecznie. Zastanawiam się nad założeniem sprężyn z kategorii wagowej 12/13. Myślę nad LESJOFORS 4282930. Myślicie, że po założeniu kompletu tych sprężyn na tył nie będzie już takiego problemu z siadaniem samochodu?
Spoiler
To nie wina kategorii wagowej tylko wieku obecnych sprężyn. Praktycznie każde b6 w avancie na jeszcze fabrycznych sprężynach ma ten problem. Wymień na nowe tej samej kategorii lub 1 wyżej jeśli często wozisz coś ciężkiego i będzie ok.
Widzę, że dyskusja lekko padła, ale mam nadzieję, że zajrzy tu ktoś ogarnięty i podpowie coś sensownego.
Pacjent to Audi A4 B7  AVANT 1.8t wyposażony w podtlenek LPG (butla w kole 71l + dojazdówka w bagażniku).
Fabryczne klasy wagowe: przód OJE - klasa 5 (788 - 823kg), tył OYH - klasa 8 (520-544 kg).
Byłem dziś na stacji diagnostycznej i zmierzyliśmy nacisk na poszczególne osie (pełny bak gazu, 1/2 benzyny), oto co wyszło:
- przód 855 kg,
- tył 712 kg.
Auto jeździło tak ostanie 4 lata, a wiec jak nie trudno się domyslić - d*pa siedzi.
Z reguły ludzie radzą wymienić sprężyny na o 2 klasy wagowe wyżej (tj. 10-11). Ale jak tak przeglądam dane z pierwszej strony tego wątku to mi wychodzi, że do tej wagi powinienem zastosować co najmniej klasę 13 (655 - ...), bo taka najwyższa jest dostępna do zawieszenia 1BE.
Czy ta cała rozkmina ma sens czy gdzie się pomyliłem?
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez Niclaus
doprecyzowanie danych
Kupuj sprężyny ok 12 klasy które normalnie idą do quattro, one podniosą auto. Pamiętaj że to są używki które już trochę przejechały.
Ja do siebie wsadziłem o 4 kategorie wagowe wyżej (z 10 na 14), bo jeżdżę w długie trasy z 4 osobami, bagażem i pełnym bakiem ON i według mniej mogłoby być jeszcze trochę wyżej. Kupowałem Ori od B7 z quattro w dobrym stanie. W porównaniu do starych różnica jest ogromna na plus.
Pękła mi 1 sprężyna z tyłu. Mam przód kategoria 5, tył 6. Przy s line ( 1BV ) wydaje mi się dziwnie mały ten weight range, mam rację?
Z tym tyłem jest taki problem, że po symbolu 8E0 511 115 DG nie mogę znaleźć zamienników nigdzie..
Czy mogę zamontować sprężyny z innym weight rangem, jeśli przód 5 to np tył coś z przedziału 7-9?
Ktoś pomoże dobrać?
Dziękuję z góry.
Wszystko zależy jak siedziało auto. Jeśli tył nie siedział niżej to możesz szukać tej samej kategorii, jeśli chciałbyś żeby tył poszedł trochę do góry to szukaj ze dwie kategorie wyżej. Oczywiście weź pod uwagę że jak masz złamaną sprężynę to teraz tył siedzi niżej niż powinien. Sprężyn szukaj po kolorze kropek
Założyłem sprężynki 1 kategoria wyżej i tyłek jest ciut wyżej niż przód, nie jest to duża różnica, ale jestem w stanie to zauważyć.
Dlatego chciałbym kupić komplet na tył tej kategorii która była fabrycznie o oznaczeniu: 8E0 511 115 DG, Zawias 1BV
Problem w tym, że nie mogę zbytnio znaleźć zamienników, ktoś pomoże?
Czy może zainwestować w jakieś inne 4 sprezyny?
Dzięki za pomoc.
Pany jakie sprężyny żeby obniżyć z 3cm autko. Zawieszenie 1BA - przód 0JJ 8E0 411 105 DH (9), tył 0YH : 8E0 511 115 CR (8). Felgi 18stki wzór pompei(225/40) auto dość wysoko stoi :/ da się coś dobrać zeby siadło troszke i nie obcierało jak będzie full auto? Pozdrawiam.
