[ALL B6/B7] Obniżenie zawieszenia sprężynami -> jak dobierać (zakres mas osi)
Bart-S
Witam.
Chciałbym zapytać czy ktoś nie ma do sprzedania sprężyn do przodu. Trochę namieszałem że sprężynami zanim znalazłem to forum ?. Efekt jest taki że przod stroi wyżej od tyłu o jakieś 20mm i ch. To wygląda. Odczytałem wszystkie kody i według oznaczeń w swoim ASN powonieniem mieć z przodu 8 a z tyłu 9 klasę . Ma założone z przodu 9 klasę a z tyłu 12. (Nie pytajcie jak ... ) Szukam do przodu lub jak ktoś może ma.calego zestawu. Są w sprzedaży też eibachy , ktoś coś więcej na ten temat czy nie warto się w to bawić ? Z góry dzięki za odpowiedź ,
IMG_20220116_231741.thumb.jpg.e97aafb6b4a93e9a5164495459a36601.jpgWitam kolegów , czytam od samego początku ten temat  i jestem pełen podziwu  więc nie chce być gorszy i też chce mieć przód równo względem tyłu , na chwilę obecną  przód mam wyżej o jakieś dobre 20 mm , zawiecha u mnie to 1BA , rozważam zakup nowych amortyzatorów przednich bo i tak wydaje mi się że już je  trochę słychać tzn chyba pukają  więc może przy okazji  dożućić sprężyny , no ale co wybrać żeby  to wszystko że sobą dobrze współgrało ?  Proszę was o pomoc
Edytowane przez Dbaluch
Witam.
Posiadam zawieszenie 1BV, z przodu dodatkowo talerzyki z B5.
Mimo talerzyków przód jest jednak minimalnie wyżej, brakuje te 0,5cm do ideału.
Czy zamontowanie sprężyn wyrówna przód z tyłem ale tak, żeby nie obniżać już bardziej tyłu?
Podpowie ktoś jak ugryźć temat?
Witam.
Panowie ma ktoś rozpiskę klas wagowych sprezyn i amorków  dla audi a4 b7 cabrio
