Wymiana foteli przednich oraz tylnej kanapy
Młody_drog
7 godzin temu, ekonom napisał:
różnice w mocowaniu wersji avant i sedan foteli
W mocowaniu foteli nie ma żadnej różnicy. Jedynie mocowanie tylnej rolety w avancie występuje na oparciu kanapy, w sedanie tego nie masz więc jeśli chcesz to włożyć p&p do avanta to musisz mieć oparcie z avanta.
czy komplet foteli Recaro zmieści się do wersji avant
Demontujesz fotel pasażera i tylną kanapę z oparciem i w to miejsce wkładasz nowe fotele + po rozłożeniu oparcia do bagażnika wchodzi Ci fotel kierowcy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dzięki za odpowiedź.
Co do demontażu to wiesz może jeszcze jaką końcówką odkręcę śruby trzymające szyny ? Bo sprawdzałem mój zestaw i nic nie przypasowało.
Jeśli w B6 są takie same śruby jak w B7 to jest spline m10.
Witam,  panowie  wytłumaczcie  mi jak wyjąć  prowadnice  zaglowkow  w tylnym nie dzielonym  oparciu . Mecze  się już  2 dzień po pracy  i nie chcą  wyjść.  Dorobiłem  sobie  haczyk,  próbowałem   śrubokrętemi nic...
Zaraz pod kapslem jest hmm taki element który trzeba ściskać by móc wyjąć prowadnice. Problem w tym że to kures... trzeba ściskać od zewnątrz zaraz dam zdjęcie. 828d1faa3bd798f91164256d07e07b91.jpg
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
witam
już sie pogubiłem moze ktos powiedziec mi jasno
jakie fotele gdzie pasuja
sedan skłądana tylna kanapa i pytanie czy moge włozyc tylna kanape nieskładana czy musze robic jakies przeróbki ? i czy siedzenia pasuja od avanta do sedana p&p
z góry dzeiekuje za odpowiedz
Edytowane przez cysio999222
Witam,
ja mam takie pytanko, czy fotele S-line od A6 C6 dużo różnią się od foteli  S-line A4 B6/B7?
Chodzi mi szczególnie o rozmiary siedziska i wygodę?
Dzięki za wszelkie info.
Pozdrawiam VEN
Powiem Ci że są wygodne, nie miałem okazji porównać b7 z c6. Ale porównania b6 z c6 jest mega bardzo pozytywne.
Są jakby obszerniejsze.
Tył jest trochę większy ciut, trzeba go trochę na siłę włożyć ale jest wygodniej niż w moich pozostałych :-)
Cholera zapomniałem że moje były sline ale szmaciane :-P tak więc jest lepiej. Ja trafiłem na siedzenia z 2009 więc mało zużyte, nie wytarte :-) siedzi się wygodnie, pewnie i przyjemnie.
Mam skórę z speed-em dzięki temu tapicerka drzwi jest stara i jej nie musiałem wymieniać.
8 godzin temu, Klawisz-84 napisał:
Tył jest trochę większy ciut, trzeba go trochę na siłę włożyć ale jest wygodniej niż w moich pozostałych :-)\\
Tył to masz na myśli na kanapę?
Czy montaż kanapy z C6 wymaga jakiego większego rezania?
Dzięki za info.
Pozdrawiam VEN
Trochę trzeba się męczyć ;-) ale nie ma tragedii :-) tył mam kombi, rozkładana kanapa.
A na czym ta męczarnia dokładnie polegała??
Bo nie wiem czy się pchać też w kanapę do A6
PZDR VEN
Przekładasz dolny stelaż z a4 na gąbke a6. Górę też musisz rozebrać i przełożyć i tutaj już jest troszkę więcej roboty.
Witam koledzy:)
Przełożyłem sobie fotele na takie same jak autor tego wątku:D, i muszę przyznać ze różnica w wygodzie w porównaniu ze zwykłymi plackami jest niesamowita:banan:
Jednak żeby nie było tak słodko to przy montażu okazało się ze fotele są z wersji angielskiej, generalnie wszystko jest P&P. Problem pojawia się natomiast z wtyczkami od czujnika zapięcia pasów:kwasny: Mianowicie po stronie kierowcy w podłodze są 3 piny a w fotelu dwa...analogicznie po stronie pasażera sytuacja jest odwrotna. Na desce ładnie świeci mi się AIR BAG, po podpięciu vaga wyskakuje oczywiście błąd czujnika.....mechanik stwierdził ze zapodamy opornik i będzie po błędzie...pytanie czy będzie miało to jakiś wpływa na działanie poduszek...? i jakie proponujecie rozwiązanie...? nie bardzo uśmiecha mi sie znowu wyciąganie siedzeń i zabawa z pinami.......:kwasny:
Ratunku! Nie moge od 2h wyjąć tych cholernych prowadnic zaglowkow w tylnej kanapie.. moze macie wiecej wskazówek na ten temat?? Mam uciskac tapicerkę oparcia tuz pod prowadnicami ? Czy jak?
Witam chodzi o a4 b6 sedan mam siedzenia z b7 też sedan z dzielona składana kanapa tylna. W moim b6 okazało się jest płyta i kanapa się nie składa.  Da radę jakoś zamontować te siedzenia że składana kanapa?? "
Tu masz cały temat.
34 minuty temu, afroo. napisał:
Tu masz cały temat.
Dzięki
Koledzy,
czy duża jest różnica pomiędzy standardowo montowanymi fotelami w Audi A4 B6 Avant, pomiędzy fotelami z wersji s-line tego samego modelu ? Chodzi mi o różnice w komforcie
Pomocy siedzę w aucie i nie mogę wyciągnąć tylnej dzielonej kanapy w b7 avant, jakieś wskazówki ?
za skarby świata nie mogę wyciągnąć prowadnic zagłówków
udalo się;) pomiędzy dwoma częściami kanapy jest blaszka którą trzeba odkręcić
Edytowane przez lukaszwadolowski2206
