[ALL B5] Nie działają światła w drzwiach..
Po otwarciu drzwi nie świecą mi lampki ostrzegawcze (te czerwone na dzrwiach). Zauwazyłem ze takze nieżywe są te pod nogami kierowcy i pazazera. Bezpieczniki niby dobre. Myslałem ze moze efekt choinki ze jak jedna spalona to i reszta nie działa, ale wszystkie są dobre. Sprawdziłem próbówką i nie dochodzi prąd. Wie ktos moze jaka jest przyczyna? Próbowałem wszystkiego, na zapłonie, bez, za światłami, na zapalonym silniku..Nic, nie żywe..
przyczyna siedzi w drzwiach - wtyczka z kabelkami lub przełącznik
u mnie parę tyg temu oświetlenie działało dobrze, oprócz czujnika prawy przednich drzwi, czyli wiadomo mikro styk w zamku jest walnięty czyli do wymiany zamek.Po pewnym czasie światło przestało działać całkowicie, jedynie świeci gdy wyjmę kluczyk .Myślałem ze zamek i go wymieniłem ale nic nie dało, styk kabli pod wykładzina tez jest dobry, po podaniu masy przy lampce świeci a przy podaniu masy na biało brązowe kable pod podłogą nic już nie świeci i nie wiem co jest grane, naszukałem się ale nigdzie nie mogę znaleźć odp ;(
