problem z odpaleniem płyty nagranej w nero
Mam taki problem, że przed formatem dysku D zgrałem wszystko co potrzebne mi było na DVD. Elegancko się nagrało. Następnie po formacie chcę włożyć płytę to się ładuje i ładuje, aż w końcu albo plików nie wyświetli, albo wyświeli, lecz cokolwiek dalej chciałbym zrobić na płycie - otworzyć plik np, to już zawiecha. Chciałem skopiować coś to też nie idzie, bo coś tam wyskakuje po jakimś czasie..
wcześniej było ok.
co mi poradzicie? [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2010, 20:51_________________________________________________coś gdzieś wyczytałem o zamykaniu płyty, ale nie wiem o co chodzi, nigdy tego nie robiłem i było ok..
chyba, że poprostu nie musiałem tego robić a działo się samo. bo teraz nagrywałem innym nero.
moze za szybko nagraALES.. jak nagrywam na zwylkem cd to zawsze zamykam sesje chyba ze to jest cd-rw to wtedy robie otwara sesje ,, sporbuje nagrac na 24 lub 12 speed.
co nagrać. jak przy formatowaniu wszystko straciłem.
jedną płytę udaje mi sie otwierać, albo muszę długo długo czekać aż coś się włączy. druga nie działa dalej.
nero to jeden wielki shit :sick3:
wole Ashampoo :good:
idź do kogoś kto ma nero i rzeczywiście spróbuj zamknąć płytę, czasem dzieje się tak, że jak nie masz zamkniętej płyty to część plików jest niewidoczna lub niedostępna...jeśli zostawiłeś otwartą sesję na płycie, to oznacza, że możesz do niej coś jeszcze dograć , jeśli po formacie zainstalujesz znowu nero, to wtedy sam sobie możesz zamknąć
(jeśli będzie otwarta, to zazwyczaj w nero jest opcja do zaznaczenia w ostatniej lub pierwszej zakładce, pod opcją ustawiania prędkości i opcji sprawdzania płyty po nagraniu... różne wersje różnie mają, ale generalnie szukaj opcji z płytą wielosesyjną (musi być odznaczona)
jeśli to nie to, to może się tak zdarzyć, że na słabej/taniej płycie dvd, bardzo małe pliki nagrane z duża prędkością, pogubiły dane i ich odczyt jest niemożliwy przez co się komp się zawiesza... czyli lipa...
powodzonka
