Gniady 2 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam brać samochodową .Problem mam taki ponieważ zauważyłem że tylnie koła nie stoją pionowo lewe minimalnie odbiega ale prawe dużo więcej[ górna część chowa się do środka] nie wiem jakie są normy odchylenia ale jak przykładam poziomnice wysokości koła to odchył od pionu jest 1 cm.Nawet jak podniose auto na lewarku koło nie wraca do pionu ,auto nie miało dzwona ,łożyska sprawne nic nie wyje i nie stuka opony wewnętrznie nie żdziera. Czy temu są winne tuleje w tylnej belce i wymiana jest pilna ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD DIABLO 0 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 jedz na geometrie to ci ustawia jak powinno byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
