(1,8T AEB 1997 r.) Króciec z czujnikiem temperatury cieknie płyn chłodniczy
Jak w temacie (1,8T AEB 1997 r.) Króciec z czujnikiem temperatury cieknie płyn chłodniczy.
Wymieniałem na nowy po zakupie auta (stary był wykrzywiony od temp) po 2 tyg leciało ciurkiem bo jakiś zły oring dopasowali Poprawili fuszerkę za darmo ale teraz cieknie z drugiej strony czy jakoś z pod czujnika temperatury.
Pytanie czy rozebrać i dobrym silikonem posmarować i skręcić ale ile to musi schnąć Mogę to zrobić po pracy u kumpla ale wieczorem muszę wrócić - czy wystarczy czasu do wyschnięcia silikonu Znacie jakiś specjalny silikon ?
Miał ktoś taki problem - będę miał jakieś nbiespodzianki ?
witam
ostatnio miałem taki sam problem też mi ciekł płyn z tego króćca ale kupiłem nowy za 16 zł wymieniłem razem z oringiem pod czujnikiem i narazie jest ok nic nie leci
cały króciec plastikowy był wymieniany w marcu ale oringi ćwoki wzięli stare bo z króćcem nie było ich. Na razie wytarłem osad z wyschniętego płynu i sprawdzam czy wyciek jest tam czy w innym miejscu.
A czy możliwy jest cud że samo się uszczelni jak wyciek jest mały 0,5 litra na 2 miesiące ? Możliwy jest jednorazowe wywalenie trochę płynu ?
Na razie na zimnym silniku mam 0,5 cm poniżej mimimum w zbiorniczku - po rozgrzaniu płynu jest dokładnie na kresce mimimum i nie ubywa zauważalnie może mniej płynu - mniejsze ciśnienie i nie wywala gdzieś na opasce wężyka ? Dobrze kumam ?
A na takie maleńkie ubytki płynu są w sprzedaży uszczelniacze które się dolewa do płynu.
Ktoś stosował te uszczelniacze dolewane do płynu ? Jaki był efekt ? Mają jakieś wady - typu parcieje guma, zapycha się chłodnica itp. ? Jakiej firmy te uszczelniacze są dobre a jakiej nie polecacie ?
  • 10 miesięcy temu...
ja mialem to samo tylko ten waz co idzie do nagrzewnicy z niego mi kapalo .ruszla sie w tym korpusie plastykowym zdjelem i zalozylem uszczelke gumowa i teraz jest sztywno i nie kapie
