skalarx 1 Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 podłączyłem radio CONCERT II do licznika FIS dwoma kabelkami (CAN). Wyświetla się info RDS ale strasznie ciemne, ledwie dostrzegalne. Radio dostaje sygnał o włączonym zapłonie i w ogóle wszystko niby OK. Licznik jest sprawny, ponieważ w tej części wyświetlacza FIS (ta pomarańczowa) wszystkie informacje dotyczące samochodu są wyraźne i czytelne. Coś jak by nie było podświetlenia w momencie gdy jest tam info z radia. W opisie pinów licznika jest tak: 5 - CAN high speed display (high +) 6 - CAN high speed display (low -) 7 - CAN high speed display (screen) Podłączyłem pin 5 i 6 do radia. Może powinienem jeszcze podłączyć pin 7 - co to właściwie jest ten pin 7?? Ale gdzie w radiu go podłączyć?? Może do masy?? A może jest regulacja gdzieś w adaptacji sterownika licznika? Włączyłem w Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List) na 1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamuz20 0 Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 moze ta strona ci cos pomoze http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/dolkab.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalarx 1 Opublikowano 25 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 nie chodziło o gubienie linii lub bloków. Z tym jest wszystko OK. Test wyświetlacza VAGiem i zaświecają się wszystkie bloki. Chodzi o to, że napisy np Track 01 czy RMF FM są po prostu blade ledwo widoczne. Nie wiem czy problem nie leży po stronie zastosowanego kabla. CAN to w końcu network, więc pewnie trzeba zastosować skrętkę ekranowaną a nie zwykłego dwużyłowca :>. Wskazuje na to trzeci PIN - screen (ekranowanie). W dokumentacji do CAN wyczytałem że kable są skręcone i ekranowane. Nie wiem niestety gdzie podłączyć ekran po stronie radia. Może do GND? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpan 1 Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 masz pewnie ten problem http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,17487.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
