Marcino87 5 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam chłopaki mam pytanie czy miał ktoś taka dolegliwość ze swoim RNS a mianowicie ekranik w radiu sam się rozjaśnia i ściemnia również faluje, to nie jest notoryczne ale intrygujące. Najlepiej to jest widoczne na opcji NAVI na mapie może ktoś miał coś takiego i podpowie jak się z tym uporać. Nie mogłem znaleść tego tematu na forum jak się powtarzam to z góry przepraszam. Proszę o podpowiedz ewentualnie jakiś link.... Dodam iż radio zmieniałem z Symphony II więc żadnych większych kombinacji nie było jedynie kostka ISO II odpowiednie kodowanie i wszystko działa jak powinno tylko ten ekran ostatnio zauważyłem .. z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 zapewniam cie ze jest wszystko w porzadku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 ale to jest normalne wcześniej czegoś takiego nie miałem sam się rozjaśnia i następnie przyciemnia hmm ??? i tak lekko faluje .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 ale to jest normalne wcześniej czegoś takiego nie miałem sam się rozjaśnia i następnie przyciemnia hmm ??? i tak lekko faluje .. mi się ostatnio tak zrobiło i ruszyłem pokrętłem od ustawiania jasności oświetlenia "góra-dół" i wróciło do normy nie wiem czy to możliwe ale zauważyłem to jak jechałem z 10 km po strasznie dziurawej drodze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 chodzi Ci żeby najpierw wejść w ustawienia Ekranu na maxa rozjaśnić, ściemnić i było OK ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 chodzi Ci żeby najpierw wejść w ustawienia Ekranu na maxa rozjaśnić, ściemnić i było OK ? nie, chodzi mi o ponowne ustawienie jasności potświetlenia wszystkich lampek na desce rozdzielczej (u mnie w A3 jest pokrętło, a w A4 jest chyba "+ i -" przy liczniku jak dobrze pamiętam ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 a to ma coś do ekranu w radiu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 a to ma coś do ekranu w radiu ?? u mnie się ściemnia i rozjaśnia tak samo jak reszta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Wystarczy przylozyc reke do licznika i popatrzcie na monitor co bedzie sie dzialo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
