[B5 ADR] Analiza błędów
Dzisiaj podpiąłem vaga,i wyskoczyły następujące błędy:
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Dodam,że samochód pracuje dobrze,poza tym że ciężko odpala
[mod]Gdzie jest prefix!!! - poprawione[/mod]
Błedy związanie w wtryskiwaczami i pompą paliwa mogą być spowodowane instalacją gazową. Wykasuj błędy zapal auto na benzynie i sprawdz jakie błędy pozostaną i wklej je.
