[B5 AHU] Jaka temperatura na VAGu, liczniku i klimatroniku ??
Witam
Mam problem, wymieniałem niedawno termostat (ori kupiny w serwisie :audi:), przed wymianą na VAGu w bloku 1 i 7 silnika byłatemperatura 73-77 C przy pelnym nagrzaniu, podobne było wskazanie licznika i klimatronica. Teraz po wymianie termostatu, temperatura na VAGu jest 91 C cały czas, a na liczniku i 49 kanale klimatronica szaleje raz 91 C jak na VAGu a raz spada do 64 czasami niżej (faluje) to samo sie dzieje na liczniku ??
Czyżby jeszcze jakiś czujnik padł ??
Pomocy
na to wyglada ze G62 do wymiany ;)
on ma jakiś kolor bo chyba są 2 (G2 i G62) ??
niebieski 4 piny
a cene może znasz :> ??
ok 30-40zl
ja płaciłem 32zl
a gdzie on sie znajduje
patrząc od przodu znajduje się po prawej stronie silnika, na górnym wężu zaraz przy bloku, taki niebieski lekko skierowany w dół
dzieki
Gość
