[B6 AWX] Niedogrzewanie silnika TDI 1,9 130 KM
Witam serdecznie. Mam problem z niedogrzewaniem silnika. Po przejechaniu kilku kilometrów pod górę nagrzewa się do ok. 70 st. ale jadąc w dół temperatura spada do ok. 50 st. Dopiero po przejechaniu ok. 20 km temperatura stabilizuje się na 90 st.
Nie wiem, czy tak ma być?? Termostat wymieniony, czujnik temperatury nowy (zielony).
Bardzo proszę o pomoc.
Tez tak mam i sie nie przejmuje :> Ale jak chcesz wiedziec wiecej proponuję opcję :szukaj:
Witam,też tak mam tylko na włączonym klimatroniku,bez włączonego ogrzewania po 7-10 km jest 90 c
Moze bys podlacz vaga i sprawdzil dokladnie temp.
Piszesz ze wymieniałes termost, itd. ...
Kupiłem w aso czujnik i zonk - rozbiezne temp. kolejna wymiana i juz bylo lepiej :)
Podepnij do Vaga i przetestuj jakie wskazania pokazuje Ci czujnik temperatury wody płynu silnika. bo być może tak jak u mnie tez miałem to samo na Vagu pokazywało co innego a na wskazniku temp na zegarach co innego dopiero drugi czujnik temperatury rozwiązał sprawe :good:
Kupiłem w aso czujnik i zonk - rozbiezne temp. kolejna wymiana i juz bylo lepiej smiley
:hi:
bez komentarza
