[B5 AFB] Stukanie między czwartym a piątym biegiem
Witam kolegów. Postanowiłem zwrócić się do Was o pomoc, gdyż nikt nie potrafi mi doradzić... Mam skrzynię tip-tronic 5-biegową. Podczas jazdy zmiana biegów następuje bardzo płynnie aż do 4-go biegu. Przy zmianie z 4 na 5 natępuje bardzo mocne uderzenie(szarpnięcie). Jest jeszcze gorzej gdy przychodzi czas na redukcję z 5 na 4, wówczas "walnięcie" jest jeszcze mocniejsze. I dzieje się to tylko pomiędzy tymi dwoma biegami. Może któryś z kolegów spotkał sie z taka sytuacja? Może ktoś potrafi powiedzieć czy taka usterkę da się naprawić? Czy skrzynia jest do uratowania? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
witam.....ja spotkalem sie z takim czyms bo mialem u siebie podobny problem tyle ze z 3 biegiem...kolega z forum mi doradzi abym dobrze wyplukal skrzynie i przedmuchac tez trzeba dokladnie takie kanaliki przez ktore przeplywa olej bo moga byc zapchane od opilkow i to moze byc powodem tych tych objawow.a podstawowe pytanie to czy wymieniales u siebie olej w skrzyni i filtr?
Tak. Olej i filtr był zmieniany całkiem niedawno. Ale skoro mówisz że trzeba przeczyścić dokładnie skrzynie to wymienię go jeszcze raz. Tylko pytanie czy to pomoże...
wiesz tu kolega z forum tez mial takie same objawy co ty i wyczyscil dokladnie skrzynie i mowi ze problem znikl
Dokładnie wyczyścić czyli co zrobić kolego? Bo jak rozumiem sama wymiana oleju nie wystarczy, prawda?
nalezy ja wyplukac(sa do tego odpowiednie srodki) chodzi mi dokladnie o opilki ktore podczas eksploatacji sie osiadaja i zwroc uwage na kanaliki gdzie przeplywa olej bo musza byc oczyszczone z opilkow przez to jak sa zapchane dochodzi wlasnie do takiego dziwnego dzialania skrzyni jak opisales.....wiec znajdz zaufanego mechanika ktory sie na tym zna ale naprawde zna i zycze powodzenia..pisz jak cos
Dziękuję kolego za pomoc. Bede próbował tak jak radzisz. Pozdrawiam
Wg mnie wypłukać to sobie możesz...... :decayed:
Koledze mojemu jak pukało to mu kosz pękł :confused4:
Twierdzisz więc że płukanie i wymiana oleju nic nie da?
to trzeba płukac umiejetnie i wtedy bedzie wszystko ok :cool1:
