[B5 AEB] Otwieranie z pilota: migacze reagują ale zamki się nie otwierają!
Witajcie!
W moim autku mam zaślepione bębenki zamków przez poprzedniego właściciela, więc otwierać i zamykać auto mogę jedynie z pilota. Przedwczoraj się zaczęło: podczas otwierania autka migacze migają dwa razy jak zwykle ale zamki się nie otwierają (w ogóle nie słychać pompki). Wcześniej zdarzyło mi się to parę razy ale po kilku próbach w końcu auto się otwierało. Zamyka się poprawnie. Co dziwne przycisk otwierania i zamykania drzwi przy klamce po stronie kierowcy działa w obie strony czyli zamyka auto i otwiera. Przy uruchamianiu silnika drzwi się zamykają ale po jego wyłączeniu nie otwierają się jak to było wcześniej.
Gdzie mam szukać problemu? Podejrzewam, że problem jest na drodze między centralką odbierającą sygnał z pilota a pompą. Gdzie znajduje się ta centralka od pilota?
Z góry dziękuję i pozdrawiam...
W bagażniku po prawej stronie pod wykładzina w gąbce masz pompke z kabelkami..szukaj przetarcia lub rozczepienia. Ja dziś miałem taką akcję tylko, że z zamykaniem. Kabelki izolacją i śmiga.
problem może byc z zalaniem pompki , sprawdź szczelność i ślady wody , ewentualnie wysusz pompkę lub druga możliwość krańcówka w zamku drzwi kierowcy lub pasażera
